Stary 12-12-2018, 13:57   #1
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Błąd turbiny i brak mocy
Witam. Dzisiaj wyskoczył mi błąd P003A:00-68
Od dłuższego czasu nie mogę uporać się z problemem w samochodzie jakim jest brak mocy i dymienie na czarno głównie 1 i 2 bieg, później jest lepiej. Do dzisiaj kiedy właśnie pojawił się ten błąd, skasowałem go, odpaliłem samochód i auto jak nowe. Zbieralo się aż miło, bez dymu. Później jak go zgasilem i odpaliłem znowu to problem znów powrócił, ale tamtego błędu już nie ma.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 19:04   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Błąd turbiny i brak mocy
Kasowaniem niczego nie naprawisz.. sprawdz czy jest nieszczelnosc, ewentualnie samo turbo pada.
Stary 12-12-2018, 19:22   #3
korweta
Zarejestrowany: 06-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130KM Durashift
Postów: 12
gdzie może występować nieszczelność przy tym błędzie? Czy może to być związane z pompą podciśnieniową? Mam podobny błąd (P003A:17-2F). Turbina jest po regeneracji.
korweta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 21:20   #4
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Ale jakiś związek musi być z tym, jeśli po skasowaniu tego błędu było wszystko ok dopóki nie zgasilem samochodu i znów nie odpaliłem. Może ten nastawnik elektryczny szwankuje?
Stary 13-12-2018, 10:50   #5
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
U mnie ten błąd generował czujnik kopiowania turbo. Na wolnych obrotach było ok ale przy 3tyś już wariował. Podłącz forscana i zobacz wykres vane pos czy na wyższych obrotach nie jest poszarpany- trzymaj 3tyś obrotów przez minutę i patrz.
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 18:05   #6
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Tylko, że w moim aucie takiego czujnika nie ma. A czy wadliwy EGR mógłby powodować takie coś w turbinie?
Stary 13-12-2018, 21:15   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał manieczq7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skad to przekonanie, ze nie masz czujnika kopiowania turbo?
Blad wypisz wymaluj obwodu kontroli polozenia lopatek turbiny. Sprawdz styki we wtyczce aktuatora turbiny.
Mozliwe tez ze geometria sie delikatnie przycina
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 17:38   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moim zdaniem jezeli turbo jest tuz po wymianie to problem tkwi w nieszczelnosci na rurach od intercoolera. zawinieta albo delikatnie przecieta uszczelka przy opasce zaciskowej.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 19:51   #9
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Zauważyłem przy kolektorze ssącym, otwór lewy dolny jest lekko okopcony i jak auto się dusi to wtedy stamtąd mi dym wylatuje. To teraz pytanie dlaczego tak nie ma cały czas tylko właśnie jak się dusi a jak odpuszczę gaz i znów dodam to wtedy normalnie wchodzi na obroty i nie ma dymu. Może być tak, że EGR szwankuje i wtedy cały czas te spaliny ida i pod wpływem ciśnienia on je wywala przez tamta uszczelke?
Stary 15-12-2018, 19:34   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Prawdopodobne, najlepiej wyjac go i wyczyscic badz wymienic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
