Stary 13-12-2018, 15:50   #1
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Nie działa nawiew na nogi
Witam, mam problem w ogóle nie działa nawiew na nogi z przodu i z tyłu, na kierowce i szybę się włącza a na nogi w ogóle nawet na pełnym wiatraku ktoś wie jak się dokopać i gdzie do tych klapek bo chyba coś sie zablokowało tak myślę ?
Ostatnio edytowane przez jarozza ; 13-12-2018 o 16:24
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 17:23   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew na nogi
Napisał jarozza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś błędy odczytane ? Jeśli auto z opisu, to zapewne klimatronik. Przydałoby się przyjrzeć silniczkom od klapek.
Bump: Dostęp beznadziejny. Ciasno.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 09:01   #3
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Błędów nie ma na komputerze a trzeba coś rozbierać żeby dostać się do silniczkow?
Stary 14-12-2018, 11:01   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Tak. Boczek lewy tunelu. Polecam sprawdzić, czy dochodzi napięcie sterowania do silniczka. Dobrze było by, aby posypał się tylko sam silniczek...jak coś z klapkami w środku nagrzewnicy nie tak, to bez rozbiórki kokpitu się nie obejdzie. Sprawdź silniczek z nr 4.up87450-20170516i152941.jpg
Bump: To ten bliżej wentylatora.
Stary 10-01-2019, 22:35   #5
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Dzięki, ale kosmos
Stary 24-11-2020, 21:25   #6
waldek78
Zarejestrowany: 12-11-2020
Silnik: 1,6
Odświeżę temat. Czy pomogła wymiana silniczka, bo mam taki sam problem. Brak nawiewu na nogi. Komputer pokazuję błąd B108600 (nastawnik klap rozdziału powietrzna - zakłócenia działania). Pozdrawiam.
waldek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 12:33   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Mi nie działał (raz tak raz nie) silniczek obiegu zamkniętego, tu opis:
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 19:58   #8
kamykcli
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 kM
i jak panwie z tym nawiewem na nogi... mam ten sam problem raz dziala raz nie więc silniczek wnioskuje ze działa tylko coś ze sterowaniem chyba.. tez climatronik
kamykcli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
