#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa MK3 od kilku tygodni. Jest to wersja Titanium z 1.5litrowym benzynowym silnikiem EcoBoost. Podczas ostatniej jazdy dostrzegłem iż samochód nie jest w stanie jechać szybciej niż ok 175km/h. Poszukałem nieco w internetach i okazało się, że w mojej foce jest opcja blokady prędkości i ustawia się ją w kierownicy. Podczas kolejnej jazdy przetestowałem i rzeczywiście działa. Ustawiwszy blokadę na 50km/h, układ działa i auto nie przekroczy tej prędkości. Świetnie! Problem w tym, że po wyłączeniu blokady prędkości, auto nie jest w stanie rozwinąć większej prędkości niż wspomniane 175km/h. Przeszukałem cały internet i nic nie znalazłem. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to jakaś blokada, której nie da się wyłączyć nie podpinając auta pod komputer. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się kiedyś może z podobnym problemem? Pozdrawiam, Tomek |
#2 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Tempomat tak nie działa... Jak nie masz ustawionego, to jedziesz ile fabryka dała. Włączenie tempomatu (ogranicznik jest w tempomacie) jest sygnalizowane na ekranie komputera. Jeśli nie masz nic na ekranie, żadna blokada nie działa.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Jak dla mnie tempomat i ogranicznik prędkości to 2 różne rzeczy.
- tempomatem ustawiam jedną prędkość z jaką porusza się pojazd - ogranicznik prędkości ustawia prędkość maksymalną. -> Mój problem nie dotyczy jednak ani jednego ani drugiego. Przy wyłączonym ograniczniku prędkości i tempomacie, samochód nie pojedzie szybciej niż ok. 175km/h. Podejrzewam więc, że jest to gdzieś zaprogramowane. |
#4 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
widocznie jest to Twoja prędkość maksymalna.
Ile ten twój 1.6 ma koników ? zwykły czy ecoboost ? Jakie masz założone koło i rozmiar opon ? jesli zwykly silnik benzynowy, duze kółka - to i predkosc max mniejsza będzie. |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
czy jakis sygnal masz emitowany?
Jakbys miał MyKey ustawiony i zadana predkość (maxymalna) to na liczniku w chwili jej osiągnięcia- pojawi sie informacja + sygnał i niemożność jej przekroczenia. w BCMie jest jeszcze pozycja #43 Speed Limitation - lookaj tam i zobacz co masz ustawione (nie sprawdzałem tej opcji i nie wiem czy to w ogóle działa) |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Może auto z jakiejś floty i zarządzający 'obciął' pole do harcowania handrepów po drogach?
#8 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zapewne tak.
Należałoby zajrzeć co ma "wklepane" w systemie. Bez kabla niestety można tylko gdybać a nie sądzę, że Ford "dodawał" taką opcję w fazie produkcji aby przez as-built można było podejrzeć co miał wgrane w BCM. Autorze, podrzuć VIN, sprawdzimy, ale nie sądzę że fabrycznie tak było a jedynie było zmienione jako dla floty. |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Sytuacja na ten moment wygląda tak, że w najbliższych dniach jadę do elektromechanika, który twierdzi, że blokada z pewnością ustawiona jest na komputerze. Silnik to ecoboost chipowany, 210km. Dzięki za pomoc, pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Zdjecie blokady jesli jest ona w konfiguracji to 5 min zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| blokada , elektryka , komputer , prędkość maksymalna , prędkość max |
