Stary 04-02-2017, 01:16   #1
-Misiek-
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Mondeo MK4 Lift Kombi
Postów: 18
Post Błąd P068A Proszę o pomoc, zdjęcia z Forscan
Witam, panowie czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
Chodzi o problem z uruchomieniem silnika, po przekręceniu kluczyka convers+ ładuje się normalnie nie wyświetla błędów, ale silnik nie chce zapalić (wogóle nie kręci, tylko światła do jazdy dziennej przygasają)
Akumulator jest nowy, klemy dokręcone, bezpieczniki sprawdzone
Problem pojawił się znienacka samochód jezdził bez problemów, został zgaszony a po kilku godzinach już nie odpalił.
W załączniku przesyłam diagnostykę z FORSCAN
(po usunięciu błędów i ponownym skanowaniu błędy powracają)
Typ Pliku: jpg Forscan_mk4.jpg (55.4 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Forscan_mk4_1.jpg (56.9 KB, 152 wyświetleń)
-Misiek- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 08:22   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Błąd P068A Proszę o pomoc, zdjęcia z Forscan
Filtr paliwa?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 11:37   #3
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
W jakim sensie filtr paliwa ? (silnik nawet nie kręci...)
Stary 04-02-2017, 11:42   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Blad wskazuje na uszkodzony przekaznik lub kabloteke..
Stary 04-02-2017, 11:45   #5
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
Z tymi kablami to chyba najgorszy scenariusz... a jeśli chodzi o przekaźnik to który? R2 w komorze silnika? (zamieniałem je miejscami ale 0 efektów)
Stary 04-02-2017, 14:50   #6
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
Gdzie jest pompa paliwa w mondeo mk4 lift (2012r) ? po przekręceniu kluczyka nie słyszę jej. (pod kanapą z tyłu nie znalazłem, filtr paliwa mam w komorze silnika)
Stary 04-02-2017, 16:28   #7
MarcinB.
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Mondeo mk4 kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 km/163km :-)
Rocznik: 10.2011
Postów: 10
Filtr paliwa powinien być pod spodem (w okolicy tylnego zawieszenia)Może sie kostka wypieła.Pompy paliwa Mondeo nie ma.Silnik sam zasysa
MarcinB. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 17:02   #8
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
Filtr paliwa mam w komorze silnika, pod spodem nic nie ma.
Jest możliwość że gdy filtr się zapcha silnik nie zakręci ?
Stary 05-02-2017, 00:28   #9
-Misiek-
Imię: Wojtek
Postów: 18
Witam, mam już pewien trop, wyciągnąłem przekaźnik rozrusznika R1, po przekręceniu stacyjki brak (+) na styku cewki przekaźnika.
Na włączonym zapłonie złączyłem styki 3 i 5 przekaźnika - silnik odpalił ....
Po zgaszeniu silnika z kluczyka nadal nie da się go uruchomić, dodatkowo po tym zabiegu kluczyk wymagał ponownego kodowania...
W wolnej chwili będę szukał dalej, jeśli ktoś ma jakieś cenne rady to proszę pisać...
Stary 17-12-2018, 13:48   #10
szymon_p
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Błędy P068A i P2565 co oznaczają ?
Co jakiś czas powtarza się następująca sytuacja. Silnik odpala normalnie. Po kilka minutach wyświetla błąd i traci moc (chyba odłącza turbo). Wystarczy ponowny zapłon, błędy znikają i wszystko śmiga. Kilka razy zatrzymałem się i sczytałem błędy FORScanem. Co o tym sądzicie? Zastanawiają mnie PIDy ESTSERUN, ESTSECRK. Czy z nich wynika, że błąd P068A wystąpił przy wyłączonym silniku, a błąd P2565 przy zapłonie? Byłoby to dość dziwne bo błąd na desce rozdzielczej wyskakuje w czasie jazdy bo kilku minutach od rozruchu.
===PCM DTC P068A:00-28===
Kod: P068A - Przekaźnik zasilania ECM zbyt wcześnie odłączony od napięcia
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
===END PCM DTC P068A:00-28===
===PCM DTC P2565:15-26===
Kod: P2565 - Wysokie napiecie w obwodzie czujnika polozenia lopatek sterujacych cisnieniem doladowania turbosprezarki
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 139888318 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 187506.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 10.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Tak - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 3 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 2 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P2565:15-26===
===OBDII DTC P2565-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2565-P===
szymon_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
