Stary 18-12-2018, 13:14   #1
Arturuss
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-09-2018
Model: Fusion - Mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie ogrzewanie kabiny - zbyt ciepłe powietrze na niskich ustawieniach .
Witam serdecznie mam problem z ogrzewaniem w moim fusion rocznik 2015 , 2,0 benzyna. Obojętnie jaką temperaturę ustawie leci gorące powietrze tylko w wypadku gdy zmienię na low leci zimne. Już nawet na 15 czy 16 stopni leci gorące....
Ostatnio edytowane przez Arturuss ; 18-12-2018 o 15:13 Powód: Sprecyzowanie tematu
Arturuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 13:29   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem ford fusion 2015
Może daj szansę nagrzania się wnętrzu i ustabilizowania się temperatury na żądanym poziomie?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 13:40   #3
Arturuss
Imię: Artur
Silnik: 2,0
Witam tyle że jeżdżę tylko krótkie odcinki ... Tzn wokół komina więc chyba temperatura nie zdąży się unormować ...
Stary 18-12-2018, 13:46   #4
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
No to w czym masz problem?
System ogrzewania dmucha gorącym aby jak najszybciej nagrzać kabinę...
Zanim nagrzeje wysiadasz.
Stary 18-12-2018, 13:53   #5
Arturuss
Imię: Artur
Silnik: 2,0
Nagrzewa moment niestety już po pierwszym kilometrze leci gorące...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
