Stary 19-12-2018, 10:09   #1
fletrts
Zarejestrowany: 19-12-2018
Model: focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 10
Domyślnie Wyciek oleju z poduszki silnika
Witam ! Zauważyłem wyciek z poduszki silnika - dodaje zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam pytanie czy taka poduszka wymaga natychmiastowej wymiany czy można jeszcze objechać święta przed naprawą/wymianą ?
Ostatnio edytowane przez fletrts ; 19-12-2018 o 10:12
fletrts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 10:13   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z poduszki silnika
Możesz jeździć ale wymiana to 15-20 minutGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko kup olejową a nie gumową
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 10:15   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Będziesz czuł wibracje w środku auta. Wymiana to max 30 minut roboty (z podnośnikiem wygodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a koszt poduchy, oczywiście zamiennika to koło 200 pln, także wymień i będziesz miał spokój.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 10:23   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał fletrts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zanim swoja wymienilem to ja wyczyscilem zeby sprawdzic czy faktycznie cieknie .
Stary 19-12-2018, 10:51   #5
fletrts
Model: focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 10
Panowie dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2019, 15:15   #6
piokas89
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 11
Panowie w którym miejscu najlepiej podnieść silnik? Czy silnik opadnie jak źle to zrobię? W innym poście wyczytałem że pod miske olejową klocek i pod klocek lewarek? Czy miska nie ucierpi? Z góry dziękuję za pomoc
piokas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 16:39   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał piokas89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko w twoim przypadku trzeba zdjac oslone silnika bo jest plastikowa
Stary 14-06-2019, 23:43   #8
piokas89
Postów: 11
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję. Osłone mam zdjętą po ostatniej wymianie oleju już nie zakładałem
Stary 15-06-2019, 09:49   #9
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A skąd może się tam olej wziąć jak nie z niej?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
