Stary 21-12-2018, 12:57   #1
wleszek
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Domyślnie Gasnący silnik
Eskort 1,4 1997r w czasie mocnego skrętu w prawo gaśnie silnik.Proszę o podpowiedź co może być tego powodem.
wleszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 15:14   #2
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Domyślnie Odp: Gasnący silnik
Jesli masz klasyczna instalacje LPG to moze parownik do regeneracji.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 22:31   #3
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
benzyna czy gaz?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 08:01   #4
wleszek
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Benzyna
Stary 22-12-2018, 11:30   #5
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Jeśli silnik gaśnie w momencie zwiększonego obciążenia (przy skręcie włącza się pompa wspomagania), to najprawdopodobniej jeden z czujników sterujących dawką paliwa jest uwalony. To może być sonda lambda, przepływomierz, albo też zasyfiona przepustnica.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:59   #6
wleszek
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Przepływomierz wymieniony, sonda wymieniona,przepustnica wyczyszczona i dalej to samo.
Stary 30-12-2018, 23:40   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał wleszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dalej to samo
Jak otworzysz pokrywę silnika to popatrz w lewo tuż przy pasie przednim jest napędzana paskiem wieloklinowym pompa wspomagania a od niej idzie rurka na której jest czujnik. Na samym wierzchu, na wyciągnięcie dłoni. Nie wiem teraz czy jest 2 czy 3 pinowy (stawiam, że na 99 % jest 2 pinowy) ale wypnij go i jeśli jest 2 pinowy - we wtyczce będą 2 bolce/blaszki. Sprawdź reakcję silnika jeśli wyjmiesz wtyczkę i jeśli nie będzie zmiany, to we wtyczce zewrzyj jakimś przewodem dwa gniazda - tak go zmostkujesz na stałe. Zakładam, że jest to czujnik NO, czyli dopiero jak włożysz zworkę, to będzie w stanie jak na podwyższonym obciążeniu i wtedy sterownik poda dodatkową dawkę paliwa i w ten sposób silnik nie zgaśnie po przekręceniu kierownicy. Jeśli włożenie zworki pomoże, to czujnik do wymiany. Sonda, przepływomierz czy tym bardziej przepustnica tu nie mogą byc powodem usterki. Powodzenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-12-2018 o 23:53
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
