Stary 22-12-2018, 00:17   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Ciśnienie doładowania 2.5t
Jakie powinno być fabryczne ciśnienie doładowania w 2.5t?
Mam u siebie w szczycie ~20 psi a tuż przed odcięciem pompuje 15.1 psi. Przebieg 260tys. Dla volvo czytałem, że są niższe a niby ten sam silnik
Stary 10-03-2019, 20:31   #2
kamilxx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2016
Silnik: 2.5T
Postów: 0
Domyślnie Odp: Ciśnienie doładowania 2.5t
Jak to sprawdzić?
kamilxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 21:03   #3
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Np. za pomocą aplikacji Torque
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 16:14   #4
kamilxx
Imię: Kamil
Silnik: 2.5T
Postów: 0
A tak serio?
Stary 19-03-2019, 19:43   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Wpiąć się zegarem za pomocą trójnika, w przewód wychodzący z kolektora ssącego.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 16:34   #6
piotrr1987
Zarejestrowany: 27-11-2017
Model: St220
Silnik: 3.0
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokładniej gdzie?
piotrr1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 19:36   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Podążaj za boost solenoidem i znajdziesz ten wężyk.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-04-2020, 19:53   #8
piotrr1987
Model: St220
Silnik: 3.0
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sa 3, jeden do wg i dwa w turbinę wchodzą, do kolektora ssącego idzie ten z zaworu dv. To pod który?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
