Stary 22-12-2018, 15:21   #1
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Domyślnie Zerwany pasek alternatora
Zerwał mi się pasek alternatora i strzępy dostały się pod koło pasowe wału korbowego .
Po wymianie paska i usunięciu strzępów nie chce palić. Podejrzewam przestawienie rozrządu - kręci ale nie odpala . W jaki sposób można sprawdzić prawidłowe ustawienie rozrządu ?
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 17:59   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Zerwany pasek alternatora
W którym miejscu masz czujnik położenia wału? Jeżeli blisko koła pasowego to mógł ulec uszkodzeniu lub przestawieniu.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 18:09   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Ustawić i włożyć blokady.
Stary 22-12-2018, 18:15   #4
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Czujnik widać nie ucierpiał - czyta obroty.
Jak sprawdzić czy rozrząd się przestawił?
Ostatnio edytowane przez maniek007 ; 22-12-2018 o 18:17
Stary 22-12-2018, 18:38   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
przeciez masz napisane wyzej..
Stary 22-12-2018, 19:16   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Zablokuj wał trzpieniem wkładanym koło połosi, z tyłu silnika, blisko koła pasowego wału.
Jeżeli będziesz mógł po tym włożyć śrubę ustalającą koło wału, i zablokować wałki rozrządu blokadą, to rozrząd ok.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 07:56   #7
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zablokować wał po włożeniu trzpienia ? czyli kręcić wałem aż się zablokuje ? a następnie śrubę ustalającą ( jaką śrubę i gdzie dokładnie?) Nie mam śruby ani blokady. Ale są znaki na kole - czy można z nich skorzystać?
Stary 23-12-2018, 08:57   #8
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Znalazłem coś takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może również komuś pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2018, 11:08   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
No dokładnie, tylko przy blokadzie koła zamachowego trzeba uważać bo blokada potrafi zablokować się w 2 miejscach. Najpierw naceluj blokadę na wałek później z 2 osoba najlepiej po wyjęciu blokady z walka celować blokadę koła zamachowego, jak się trafi to zobaczyć czy blokada w wałek wejdzie.
Stary 23-12-2018, 21:11   #10
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Jutro będę sprawdzał - chociaż komputer nie pokazuje błędu synchronizacji.
Parametr ENG_SYNC - jest na TAK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
