23-12-2018, 00:23 | #1 |
Zarejestrowany: 25-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI dw10c
Postów: 31
2.0 TDCI dw10c PSA cieknie oleju
Zwracam się z prośbą o pomoc w diagnostyce. Wymieniałem ostatnio olej w swoim Mk4 ( silnik jak w temacie ) , 2014 rocznik, najechane 61 kkm. Zauważyłem że cieknie olej. Załączam zdjęcie jak i filmik. Link do zdjęcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opis: A - wał korbowy ( chyba ) zamiast rudy jest szary pewnie przez olej B - opaska metalowa cała w oleju ( czy to dolot do turbo ? ) C - powyżej B są również ślady oleju, przy kolektorze ( chyba ) ale nie jestem pewien czy to stad leci czy bryzga z B W miejscu/wysokości robienia zdjęcia ( będzie widać na filmie ), na dole jest taka metalowa czarna rura ( intercoolera ? ) z gumowym elementem naciągniętym i spiętym opaską metalową - ta część gumowa jest cała w oleju ( a może to stad bryzga olejem. Link do filmu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obecnie wydaje mi się że jest to 'pocenie' się. Sam samochód zachowuje się tak samo jak wcześniej. Sprawdziłem kody błędów forscanem - wszystko ok. Będę wdzięczny za pomoc ... Ostatnio edytowane przez joyse ; 23-12-2018 o 00:30 Powód: wiecej informacji |
23-12-2018, 09:37 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: 2.0 TDCI dw10c PSA cieknie oleju
Na poczatku nagrania widoczne pocenie sie na uszczelniaczu walu korbowego. Bardzo czesty problem w autach, warto przy wymianie sprzegla rowniez go wymienic (zalecam orginal by nie demontowac po kilka razy). Nastepnie pocenie sie miedzy turbo a intercoolerem, rowniez czesty problem. Nie jest to nic problematycznego, bledow z tego nie bedzie by juz sprawdzac programem diagnostycznym.
23-12-2018, 21:43 | #3 | |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Do tego na filmie nawet nie ma skrawka nawet najmniejszego kawalaczela czesci intercoolera. A do kolegi ktory zalozyl temat to wyciek jest bardzo mocny, masz orzygany caly wydech a tamta temperatura moze ten olej spokojnie zapalic, ja mysle ze leci ci z pokrywy zaworow albo z laczenia pompy wtryskowej z glowica, mozliwe tez ze z pompy vaccum. Auto szybko do mechanika niech uszczelnia silnik bo szkoda auta Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
23-12-2018, 23:46 | #4 | |
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
24-12-2018, 13:54 | #5 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Tylko przy uszczelniacz wału nie jest półośka mokra, olej kapię na złączeniu silnika i skrzyni. Popatrz na silnik od góry, tam kapię na półośkę i te rury od turbo i intercolera. Poza tym jest to na 100%olej?
24-12-2018, 15:06 | #6 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
25-12-2018, 00:05 | #7 |
Model: Mk4
Postów: 90
To nie wydech tylko wyjście dolotu z turbiny jest mokre i
stamtąd kapie na półoś i to albo ta uszczelka o której pisałem albo łącznik gumowy a łączenie skrzyni z silnikiem też ma mokre i to albo uszczelniacz albo ostatnia podpora wału z panewką. |
25-12-2018, 12:06 | #8 | |
Postów: 31
Moze kapie na laczenie gumowe intercoolera i tu zastyga. Jesli to nie olej to co? Ostatnio edytowane przez joyse ; 25-12-2018 o 12:07 Powód: Info |
25-12-2018, 14:26 | #9 |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Gdzieś wyczytałem na innych forach, że te silniki DW10c niestety mają wadę, że w różnych miejscach pojawiają się wycieki, sączenia oleju najczęściej uszczelka pod pokrywą zaworów, wału korbowego. Ja u siebie też mam problem (trzeba by było ściągać skrzynie biegów) ale nie robie tego dlatego, że oleju nie ubywa i zbytnio nie widzę aby były świeze ślady na dolnej osłonie silnika.
Ostatnio edytowane przez stiepek ; 25-12-2018 o 14:29 |
25-12-2018, 14:56 | #10 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Po prostu trzeba silnik od góry dokładnie obadać,miałem kilka Mondeo tdci i zawsze trochę się pociło na łączeniu sinika ze skrzynia na dole,poza tym nie było problemów
