Stary 23-12-2018, 10:20   #1
duchu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-12-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi 115 km
Domyślnie Ropa w układzie chłodniczym
Witam. Mam taka przypadłość w moim Fordzie .
W układzie chłodniczym zbiera mi się ropa(to nie jest olej)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym mogło by być to spowodowane ??
Sam silnik chodzi dobrze zbiera się , ale po przejechaniu trasy 50 km w zbiorniku z płynem chłodniczym jest o jakieś 5 cm więcej płynu znaczy się ropy a na pewno jest to ropa bo identycznie śmierdzi i sam płyn nie jest jakoś mocna zabrudzony ale w jakimś stopniu na pewno.
Później zrobię zdjęcie samego płynu bo musiałem nadmiar odsączyć.
Czy po za pęknięciem głowicy i dostaniu się ropy do układu chłodniczego mogła by być inna przyczyna ?? zawracam się z wami z prośbą o pomoc bo odrazu nie chciał bym zdzierać głowicy.
duchu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 17:48   #2
rex_hunt
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Ropa w układzie chłodniczym
A jaką masz chłodnicę paliwa powracającego z głowicy? Bo przy chłodzeniu paliwa płynem jest mośliwośc przecieku.
rex_hunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 17:53   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Raczej podgrzewania paliwa, a nie chłodzenia.
Jezeli ma zamontowany taki podgrzewacz.
Stary 23-12-2018, 17:58   #4
rex_hunt
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
silniki tdi pd mają chłodnicę paliwa powracającego z kanalów w głowicy do zbiornika. Chło dnice te były powietrzne zamontowane pod podłogą lub wodne w komorze silnika
Stary 23-12-2018, 20:20   #5
duchu
Imię: Daniel
Model: Ford Galaxy
chłodnice paliwa mam zamontowaną pod podłogą
A podgrzewacz paliwa to gdzie szukać orientacyjnie ?
Stary 23-12-2018, 20:32   #6
rex_hunt
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
Na pewno nie masz żadnego podgrzewacza paliwa. Jedynie co to ten plastykowy zaworek na filtrze paliwa zwany też podgrzewaczem ale on nie ma żadnego związku z Twoim problemem.
Stary 23-12-2018, 20:35   #7
duchu
Imię: Daniel
Model: Ford Galaxy
Kurcze to nie wiem. Pewnie glowica do ściągnięcia
Stary 23-12-2018, 20:40   #8
rex_hunt
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
Zapodaj do głowicy powietrze pod ciśnieniem w kanały paliwowe i obserwuj co dzieje się w zbiorniczku wyrównawczym . To byłby miarodajny test na szczelność głowicy
Stary 23-12-2018, 20:49   #9
duchu
Imię: Daniel
Model: Ford Galaxy
Kanały paliwowe ? Znaczy się ściągnąć pokrywę i tam bedą ?
Stary 23-12-2018, 21:00   #10
rex_hunt
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
Nie pod pokrywą tylko przez przewody paliwowe idące do głowicy , ale pomyślalem ,że rezultat raczej mógłby być niezauważalny przy niewielkiej nieszczelności. Tak że chyba jednak głowica do zdjęcia i niech szczelność sprawdzą fachowcy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
