Stary 24-12-2018, 10:35   #1
pszczolka007
Zarejestrowany: 14-06-2012
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
Domyślnie Brak możliwości odpalenia auta
Drodzy forumowicze,
Siostra po zakupach nie umiala odpalic auta, nie działał centralny z pilota tylko z kluczyka. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce brak kontrolek, radio gra etc.
Lampka z alarmu miga, więc pytanie czy n jest to związane z centralką z alarmu ?
Zdrowych, wesołych
pszczolka007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 10:37   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Brak możliwości odpalenia auta
jesli lampka czerwona między zegarami miga szybko - immobilizer.
Jesli nie - to powodów może być dużo więcej.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 10:44   #3
pszczolka007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
szybko nie miga, tak jak sekundy lecą. Czy w takim bądz razie może to być immobilizer ?
Stary 24-12-2018, 10:47   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
raczej aku zdechło
Miganie jak podałeś to normalny stan uzbrojenia, jakby szybko migało to wtedy "próba kradzieży", czyli błąd z immo.
Stary 24-12-2018, 10:58   #5
pszczolka007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
wszystko działa, tylko nie da się go odpalić.
Bump: włączyłem z pilota alarm i bardzo cichutko wyje, wręcz trzeba się przybliżyć do syreny żeby coś usłyszeć.
Stary 24-12-2018, 11:20   #6
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Cichuto wyje w przypadku jak alarm stwierdzi brak akumulatora (wtedy załącza syrenkę zasilaną z jej małego akumulatora, jeśli wcześniej jej nie wyłączyłeś kluczykiem w syrence) a w syrence jest już stary słabiutki akumulatorek. Wtedy ona tylko popiskuje cichutko.
Naładuj duży akumulator lub wymień na sprawny. Oraz wymień syrenkę na nową z nowym akumulatorkiem lub pobaw się w rozkręcenie jej i wymianę akumulatorka na nowy.
Albo masz jakiś problem z alarmem.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 13:57   #7
pszczolka007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
dziekuje za podpowiedzi. Szczerze powiedziawszy, dziś się dopiero za foczke wezmę, bo wróciłem niedawno. Co jeszcze ewentualnie jestem w stanie samemu sprawdzić ?
Stary 26-12-2018, 14:46   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Zacznij od akumulatora, naładowania albo rozruchu z kabli
Stary 26-12-2018, 15:21   #9
pszczolka007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
akumulator naładowałem, próbowałem z kabli rozruchowych i zero reakcji.
Stary 26-12-2018, 15:23   #10
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Jak masz miernik to zmierz napięcie na akumulatorze. To da ci wstępny pogląd w jakim on jest stanie. Jak jest mocno poniżej 12V to akumulator rozładowany na max.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
