Stary 25-12-2018, 23:21   #1
DamianEcc
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Ford Focus
Domyślnie 2.0 gaśnie na rozgrzanym silniku i nie odpala
Mam problem z focusem 2.0 99r. benzyna + lpg. Kupiłem go 2-3 tygodnie temu. Jeździł normalnie przez 2 tygodnie, a od tygodnia stoi w garażu.
Jadąc prostą drogą zgasł mi na biegu i potem już nie chciał odpalić. Dopiero jak silnik trochę ostygł udało mi się go odpalić i dojechać do domu.
Następnego dnia go odpaliłem w garażu, załapał od razu, pochodził z 15 minut na luzie, zaczął się dusić i zgasł. Następnego dnia to samo (po wymianie czujnika położenia wału).
Wymieniłem już:
- sondę lambda
- wyczyszczona przepustnica
- czujnik położenia wału
- filtr paliwa/oleju, olej zmieniony
Dzisiaj już auto nawet nie chce odpalić na zimnym silniku (kręci ale nie odpala).
Akumulator raczej sprawny. Napięcie 12.2V, ładowanie 14.7V.
Może ktoś miał podobny problem. Elektronika? Jakiś czujnik?
DamianEcc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 11:12   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: 2.0 gaśnie na rozgrzanym silniku i nie odpala
Rozrząd? kompresja jest?
Stary 26-12-2018, 12:48   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak silnik pracował15 minut, nie może byc przestawiony rozrząd.
Czy było sprawdzane, czy jesst iskra na świecach??????
Oraz czy dochodzi paliwo do szyny ????????????
Bo powietrza napewno ma dosyc, a i kompresja musi jeszcze byc, skoro jeżdził 3 tygodnie bez problemu.
Jak sprawdzisz to co napisałem, i bedzie OK, to benzynowiec musi pracować.
Stary 26-12-2018, 13:40   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Jeździł ale przestał, mógł się przestawić róże,ad, nie zerwać
Stary 30-12-2018, 19:25   #5
DamianEcc
Imię: Damian
Model: Ford Focus
Dzięki za odpowiedzi. Miałem chwilę teraz w weekend to sprawdziłem to co pisaliście.
Iska na wszystkich świecach jest.
Paliwio dochodzi do szyny, tryska raczej jak powinno.
Rozrząd nie przestawiony.
Cewka zapłonowa też była wymieniana.
Problem nadal pozostaje.
Stary 30-12-2018, 21:16   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak to mozesz wymieniac, błędy jakieś są ?
czujnik wałka rozrządu ok ?
Stary 31-12-2018, 10:42   #7
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Wiem, że to nie priorytet tutaj, ale 12,2 V to za mało. Akumulator trzeba podładować porządnie. Jak dobrze kręci rozrusznikiem, to nie jest tu raczej winowajcą, ale warto mieć to na uwadze, zanim mrozy przyjdą. Jak już się uda rozwiązać problem gaśnięcia silnika, to akumulator zamontować porządnie naładowany, a jeśli będzie trzeba wymienić (po pomiarze opornicą), to wymieniony.
Do spraw mechanicznych mam mechanika i sam nie dłubię w samochodzie pod maską - taka umowa (on zagląda tam raz w roku, ja nie grzebię i przez rok nie trzeba tam zaglądać), więc tu nie będę kombinował, gdyż sam się ograniczam do dłubania w silnikach gaźnikowych do łodzi. Takie objawy występowałyby przy niewłaściwym składzie mieszanki, zwłaszcza to, że pracuje, nagrzewa się i zdycha - jakby był na ssaniu - za bogato. Przy wtrysku to już nie moja bajka, więc mechanicy wiedzą lepiej, czego szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
