Stary 27-12-2018, 23:20   #1
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Oświetlenie kabiny - po kolei przestaje działać.
Koledzy mam problem z oświetleniem wnętrza.
Kilka tygodni temu w przedniej wewnętrznej lampce przestała mi działać mała boczna żarówka. Pomyślałem,że pewnie zakończyła swój żywot, ale nie, żarówka sprawna.
Po kolejnych dniach przestało mi działać oświetlenie przednie wewnętrzne po otwarciu drzwi.
Dziś zauważyłem,że tylne oświetlenie nie działa po otwarciu drzwi.
Jak włączę je na przełączniku to świeci, ale gdy przełącznik jest w pozycji oświetlenia po otwarciu drzwi, po ich zamknięciu żarówka nadal się żarzy.
Jakieś pomysły przed rozbiórką
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 11:12   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Oświetlenie kabiny - po kolei przestaje działać.
Na pewno są jakieś błędy w BCM lub modułach drzwiowych. Podłącz się kompem i odczytaj
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 28-12-2018, 23:21   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dokładnie, najpierw podpiąć pod kompa a potem sprawdzić to co pokaze. W ciemno można strzelać od kabli po moduly.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 06:55   #4
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Odpowiem późno niż wcale
Okazało się,że styki w przedniej lampce się poprostu zabrudziły. Rozkręciłem,wyczyściłem i świecą jak nowe.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
