Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zobacz wyniki ankiety: Czy fotorelacja jest przydatna?
Tak 1 100.00%
Nie 0 0%
Głosujących: 1. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 28-12-2018, 01:26   #1
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Domyślnie Ksenon - regeneracja lamp - fotorelacja [FOCUS 2008-2011]
Cześć,
Od dłuższego czasu zamierzałem zregenerować ksenony w moim MK2 FL i wreszcie się za to wziąłem.
Dlaczego:
1) Słabo świeciły
2) W deszczu, na mokrym - nic nie było widać.
3) Nie pomogła wymiana nowych żarników (stare się spaliły).
Winowajcą jest:
1) Wypalony odbłyśnik - zamiast lustrzanej warstwy jest matowa a w większości czarna. Odbłyśnik jest plastikowy więc szybko ulega zniszczeniu od ciepła wewnątrz lampy.
Co potrzebujemy:
- śrubokręt, klucz do odkręcania nakrętek
- dremel
- pistolet z klejem do klejenia na gorąco
- szmatki do czyszczenia okularów
- cierpliwość
1. Odkręcamy lampę - jedna śrubka od góry, wyjmujemy lampę.
Przy okazji zdejmujemy zaślepkę gumową z tyłu lampy i wyciągamy żarnik.
2. Będziemy musieli rozciąć obudowę lampy z tyłu, aby wykręcić elementy wewnątrz lampy. Oryginalny otwór jest zbyt mały. Zaznaczam na plastiku białym pisakiem linie cięcia. Ręką sprawdzam od wewnątrz czy nic nie przetnę przypadkiem np. mechanizm samo-poziomowania, przewody.
3. Do wnętrza wkładamy reklamówkę, aby drobinki plastiku nie wleciały do wnętrza klosza - jak wlecą to na końcu trzeba je stamtąd wybrać.
4. Włączamy dremel z końcówką do cięcia plastiku i tniemy wzdłuż linii, którą sobie wcześniej namalowaliśmy. Tniemy powoli dbając o to żeby ciąć w miarę równo co ułatwi potem sklejenie.
5. Odkręcamy 3 nakrętki (albo 4 - nie pamiętam już dokładnie) mocujące odbłyśnik do klosza lampy. Pod nakrętkami są małe sprężynki - trzeba uważać, żeby ich nie zgubić - lubią wystrzelić jak się odkręca śrubę i ciężko je potem znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. Wyjmujemy odbłyśnik wraz z soczewką.
7. Odkręcamy soczewkę od odbłyśnika.
8. Odkręcamy silniczek i przesłonę od długich świateł.
9. Podziwiamy zniszczenia na odbłyśniku. U mnie był popalony w ok. 70%, głównie jego górna połowa.
10. Do odbłyśnika jest jeszcze przymocowana blaszka w połowie wysokości - chyba odpowiada ona za stałe zasłonienie części światła przy włączonych długich światłach (otwarta przesłona). Ja ją zdemontowałem i już jej nie zakładałem potem: po co ma się grzać a i tak jest ta ruchoma przesłona (bi-ksenon).
11. Odbłyśnik oddajemy do punktu regeneracji - tego sami nie zrobimy bo trzeba napylić nową, lustrzaną warstwę - domowymi metodami raczej trudne. Koszt ok. 80-100zł za jeden odbłyśnik. Regeneracja trwa 1-2 dni, mi się udało dostać od razu zregenerowane bo akurat były na wymianę. Zostawiłem swoje w rozliczeniu.
12. Czyścimy soczewkę - moje były zabrudzone całe białym nalotem, który też wpływał na pogorszenie ilości światła wydobywającego się z lampy. Na górze soczewka wyczyszczona, bez osadu.
13. Możemy wyczyścić również szmatką wnętrze klosza, przezroczystą cześć też czyściłem od środka. Wyjmujemy drobinki plastiku, które dostały się podczas cięcia.
14. Przykręcamy przesłonę do odbłyśnika a następnie soczewkę.
15. Montujemy odbłyśnik z powrotem w lampie, przykręcamy 3 (4?) śrubki ze sprężynkami. Nie przykręcamy ich na siłę, ja dokręciłem tak na 50%, żeby sprężynki na śrubkach mogły lekko pracować. Nie mogą być ściśnięte.
16. Montujemy żarnik - może ciężej być z jego przekręceniem w gnieździe odbłyśnika przez napylenie nowej warstwy - delikatnie przetarłem papierem ściernym miejsce, gdzie żarnik ma się zablokować w odbłyśniku. Słowem musi się lekko żarnik obrócić bez użycia nadmiernej siły - kto wymieniał kiedyś żarnik ten wie ile czasem jest problemu z obróceniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17. Przyklejamy bardzo dokładnie wycięty wcześniej kawałek plastiku. Ja użyłem kleju na gorąco i pistoletu. Sprawdzamy żeby nie było nieszczelności bo będzie dostawać się wilgoć i lampa będzie parowała i się brudziła.
18. Jedziemy na stację diagnostyczną ustawić lampy bo się na pewno rozregulowały.
19. Robimy przejażdżkę i mamy lampy jak w mercedesie, palą trawę na poboczu drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różnica jest kolosalna.
Z całej operacji jestem bardzo zadowolony, już nie narzekam, że na mokrym nic nie widać itp. Poprzednio oceniłbym satysfakcję z ksenonów na 3-, a teraz na 5. Lampy nie parują, od regeneracji mija już 4 miesiąc.
Od jakiegoś czasu mam założone światła dzienne w miejscu halogenów żeby trochę oszczędzać ksenon a głównie jego plastikowy odbłyśnik.
Proszę o przeniesienie do działu Fotorelacje z napraw.
Ostatnio edytowane przez bailaga ; 28-12-2018 o 15:05 Powód: Zmiana tematu
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 11:41   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Ksenon - regeneracja lamp
Świetny i dokładny opis. Wielki plus.
Stary 31-12-2018, 17:43   #3
zbyszek.mich
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 30-12-2018
Silnik: 2.0L
Postów: 15
Domyślnie Odp: Ksenon - regeneracja lamp - fotorelacja [FOCUS 2008-2011]
a nie lepiej przy okazji wymienić na inne całe soczewki ? te to plastikowe są ! zaraz będzie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda chyba kasy ?
zbyszek.mich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 23:24   #4
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał zbyszek.mich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soczewki czy odbłyśniki masz na myśli? Jeśli odbłyśniki to jakie inne pasują?
Stary 01-01-2019, 12:50   #5
zbyszek.mich
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0L
Postów: 15
Napisał bailaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doczytałem i piszą o całych "projektorach" a ja nazwałem to soczewką. Czytałem że kolega Nokitel montuje Helle do Focusa. Trochę dobrego naczytałem się o jego rozwiązaniu (chwalą że wszytko wygląda jak gdyby nikt tam nie grzebał). Może podpytaj co on i jak robi bo regeneracja plastikowych "odblasków" wydaje mi się trochę bezsensownym pomysłem.
Stary 01-01-2019, 13:05   #6
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Wiem, że Nokitel wykonuje takie zmiany - nie sądzę jednak by podzielił się swoim know-how. Jeśli moja praca wystarczy na 3 lata to będę zadowolony.
Jeśli projektory Helli są tych samych rozmiarów (rozmiar odbłyśnika, otwory na śrubki mocujące do lampy) to faktycznie przekładka to czysta formalność.
Ostatnio edytowane przez bailaga ; 01-01-2019 o 13:09
Stary 29-01-2019, 15:49   #7
megane1970JS
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Nie chcę kolegę martwić, ale z użyciem kleju na gorąco to nie był dobry pomysł. Póki mamy temperatury zimowo - wiosenne nic się nie będzie działo, ale jak postawisz samochód w lecie w pełnym słońcu to klej na ciepło po prostu spłynie. Też kiedyś użyłem tego kleju w tylnej lampie i w lecie kleiłem ponownie innym specyfikiem (polecam klej do szyb).
megane1970JS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 19:38   #8
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał megane1970JS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ja wiem? Sporo już przejechałem, w komorze silnika jest gorąco i nic się nie dzieje.
Może użyłeś niewłaściwego kleju.
Stary 08-01-2020, 21:14   #9
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak wyciągałeś ten czarny zaczep (w kształcie grzybka) mocujący z boku odbłyśnika metalową przesłonę dostosowującą do warunków EU/UK? Interesuje mnie sposób wyjęcia tego plastiku bez jego uszkodzenia...
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 10:59   #10
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba to wyrzuciłem bo nie dało się łatwo zdemontować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
