Stary 29-12-2018, 16:42   #1
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Domyślnie hałas z komory silnika od strony pasażera
WITAM.
Od kilku dni pojawił się hałas dobiegający z komory silnika od strony pasażera.
Dodam że po zdjęciu paska hałas znika. Wymieniłem koło pasowe rolkę napinacza założyłem pasek i hałas powrócił. następnego dnia wymieniłem cały napinacz i wydawało by się że jest OK na wolnych obrotach silnik pracuje cicho ale jak delikatnie dodam gazu tak do 1000 obrotów to ten dźwięk trochę cichszy ale powraca milknie tak około 1200 obrotów. Alternator wydaje się być OK.
Co waszym zdaniem mogę jeszcze sprawdzić?
Pacjent
S-max 2007r. 2.0 tdci
292700 km
wci Sebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 17:52   #2
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: hałas z komory silnika od strony pasażera
A pompa wspomagania u Ciebie jest mechaniczna czy elektryczna? Co to za dźwięk buczenie, wycie, zmienia się z obrotami, z ruchami kierownicy?
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:07   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Może być jeszcze kompresor klimatyzacji.
Nagraj ten dźwięk. Będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 29-12-2018, 18:48   #4
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
U mnie była podobna historia.
Wymieniłem sprzęgło sprężarki klimatyzacji, napinacz i dalej nic.
Winowajcą okazało się uszkodzone sprzęgło alternatora.
Dźwięk był taki jakby ktoś wsypał w puszkę metalowych kulek i nimi potrząsał.
Być może u Ciebie jest to samo.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:56   #5
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
dźwięk bardziej podobny do uszkodzonego koła pasowego , sprężarka klimatyzacji wydaje się być Ok tym bardziej że rok temu było wymieniane całe sprzęgło. Jedyna rzecz która nie była ruszana to alternator. Zastanawiam się jeszcze nad tą "łapą " do której jest przykręcony napinacz bo dwie śruby dokręciłem a do trzeciej niema dostępu ( trzeba demontować alternator ) może ta "łapa" ma niewielki luz i przy 1000 obrotów dostaje drgań.
Dodam że rozrząd był wymieniany 60tyś temu.
Bump:
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak napisałeś, z tym że po wymianie napinacza dźwięk ucichł, pojawia się tylko przy 1000 obrotów powyżej i poniżej zanika.
Bump: Jeszcze jedno pytanie czy sprzęgło na alternatorze w moim silniku jest jedno kierunkowe?
Stary 30-12-2018, 13:05   #6
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Sprzeglo kierunkowe kola pasowego alternatora. Po zciagnieciu paska latwe do zdiagnozowania. Oczywiscie ze jest jedno kierunkowe .
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 08:16   #7
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Dzięki koledzy za poświęcony czas.
Korzystając z okazji życzę Wam Szczęśliwego Nowego Roku jak najmniej awarii i szerokości pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 31-12-2018 o 08:38
Stary 01-01-2019, 17:21   #8
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Po około 30 km przejechanych problem powrócił.
Silnik zaczyna głośniej pracować i popiskiwać pasek.
Zapożyczyłem sobie filmik z yt identycznie jest u mnie dodam że po wymianie całego napinacza ucichło a teraz powróciło jak napisałem wyżej
Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 01-01-2019 o 17:40
Stary 01-01-2019, 23:04   #9
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Sprawdziles sprzeglo alternatora? Tzn to w kole pasowym.
Stary 02-01-2019, 09:07   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
W warsztacie niech ci podmienią cały alternator dla próby i od razu będzie wiadomo czy to sprzęgło . To pewniejszy sposób lokalizacji usterki .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
