01-01-2019, 19:31 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Dołożenie oryginalnego haka elektrycznego Lift STline
Witam tak jak w temacie zamierzam dołożyć oryginalny hak elektrycznie składany i potrzebuję schemat wiązki kabinowej .Hak zakupiłem razem z wiązką wiem ze jeszcze potrzebuję dwa moduły + wiązkę w bagazniku numery już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Teraz zasadnicze pytanie czy kuga ma na wyposażeniu kabelki do podłączenia haka czy będzie trzeba coś dokładać.Szukałem pod tapicerką po prawej stronie ale nie znalazłem wolnych wtyczek .W mondeo mk4 były w okolicach modułu pdc.
26-02-2019, 20:46 | #2 |
Imię: Stufido
Zarejestrowany: 18-06-2017
Model: KUGA ST-Line
Silnik: 1.5
Odp: Dołożenie oryginalnego haka elektrycznego Lift STline
Ja mam ST Line (2017) i właśnie kombinuję z podłączeniem wiązki haka, rozebrałem z prawej strony bok i mam dwie kostki. Jedna to zasilanie, druga pewnie CAN (dwa przewody). Ale na opisach wiązek są innego rodzaju wtyczki i nie wiem czy przypasuje mi podłączenie, a zapewne takich kostek nie kupię. Zastanawiam się czy nie przerobić ewentualnie tych wtyczek na inne, kupię komplet i przełożę przewody zarówno w tych gotowych jak i tych z wiązki dedykowanej. Hak będę raczej montował zdejmowany ręcznie, na razie rozgryzam jeszcze same podłączenia.
Widok kostek w ST Line: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Stufido ; 26-02-2019 o 20:51 Powód: dodanie zdjęć |
05-03-2019, 12:16 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Cześć, udało się podłączyć ten hak ?
Bo właśnie sam chciałbym też się za to zabrać. |
08-03-2019, 17:17 | #4 |
Imię: Darek
Postów: 1,115
Składany elektrycznie .
01-10-2020, 07:13 | #5 |
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
Chciałbym odświeżyć temat. Ktoś przebrnął do końca przez instalację oryginalnego haka elektrycznego? Oryginalne kostki z haka (model GV6J-19D521-AB) wyglądają tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy konieczna jest jakaś przeróbka instalacji? Czy potrzebny jest dodatkowy moduł? Wie ktoś jaki jest kod producenta przycisku zwalniania haka w bagażniku oraz czy kostka pod to też jest w instalacji? Ostatnio edytowane przez kolucho ; 01-10-2020 o 07:18 |
01-10-2020, 21:07 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
---------------------------------- Teraz mam czas - to dopiszę. Hak elektrycznie wysuwany do Kugi MK2 poliftowej ma 2 sterowniki - ten właściwy TRM, do którego kostki są na zamieszczonych wyżej zdjęciach i sterownik składania haka, połączony z tym pierwszy osobną , dedykowaną wiązką. Przycisk zwalniania oraz głośniczek (o którym nie było dotychczas mowy) są podłączone do tej wiązki dodatkowej, pomiędzy 2 modułami haka. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-10-2020 o 23:00 |
26-11-2023, 14:58 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2023
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI ST-Line
Postów: 10
Cześć,
Chciałbym odświeżyć temat. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , możesz dokładnie opisać co jest potrzebne do montażu elektrycznego haka do kugi MK2? Napewno hak który, zakończony jest dwoma wtyczkami jak na zdjęciu powyżej, Moduł haka Ford Kuga mk2 NOWY ORYGINAŁ EJ5J-19H378 Zestaw montażowy haka holowniczego - Kuga Mk2 ( od 09/2016- ) FORD OE 2167208 Czy coś jeszcze jest potrzebne? Jakaś dodatkowa wiązka? |
13-12-2023, 16:43 | #8 |
Model: Kuga
Postów: 10
Zdobyłem już wszystkie potrzebne akcesoria, widziałem film gdzie trzeba pociągnąć wiązkę do przodu do CAN, (wiązka jest w zestawie) Jest ktoś w stanie podpowiedzieć, czy jest to konieczne i czy nawet w tych dobrze wyposażonych modelach również trzeba ciąć instalacje z przodu?
13-12-2023, 19:52 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Odpowiedź jest jedna, jeśli tej wiązki nie ma w aucie, to trzeba ją podłączyć. Najprościej zdjąć prawy boczek bagażnika i zobaczyć. I nic nie trzeba ciąć. Chyba oglądałeś zły filmik. Wystarczy zdjąć plastiki z progu, przeciągnąć wiązkę i wlutować się w przewody CAN w głównej wiązce pod nogami pasażera, z prawej strony. Wszystko jest w instrukcji montażu haka, która była na forum. Kolory przewodów nie do pomylenia.
19-12-2023, 16:39 | #10 |
Model: Kuga
Postów: 10
Witam ponownie, jestem już po instalacji haka i wszystkich wiązek i modułów, problem jest taki, że hak sie nie otwiera i nie mam pojęcia jak to zaprogramować, zmieniłem już przez forscan opcje, że jest hak oraz że ma gniazdo 13 pin. nic się nie zmienia a głośniczek wydaje 2 różne dzwięki i nic poza tym ( dzwięki te mówią o tym, że coś jest jeszcze nie zaprogramowane lecz nie mam już pomusłu gdzie szukać) Jest ktoś na forum kto może coś podpowiedzieć ?
