19-08-2007, 18:48 | #1 |
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: focus mk4 /focus mk2 /Mokka X
Silnik: 1.0 / 1.8 / 1.4
Rocznik: 2018 / 2008 / 2017
Postów: 34
Skrzywione tarcze ?
Witam . Kupiłem nowe tarcze motorcrafta . Założyłem , i po przejechaniu 2.000 km zaczeło trzepać kierownicą przy chamowaniu . Cz to możliwe żeby już je pokrzywiło ??? Pozdrowienia ..
19-08-2007, 19:44 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
A czy przypadkiem nie dałeś im popalić przez te 2.000 km ?! :fcp13
Pozdrawiam Piotr |
19-08-2007, 20:01 | #3 | |
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
19-08-2007, 20:27 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
powiedz mi taka rzecz. Rozumiem ze zmieniales razem z klockami? Pierw sprawdz tloczki i czy wkolo gumek nie ma kilograma syfu. Musza chodzic lekko wtedy sprawdz.
Jedynie ze nie dotarles tych tarcz wtedy moglo wszystko sie stac. |
19-08-2007, 22:08 | #5 |
Zarejestrowany: 04-11-2006
Postów: 39
Ja miałem tem sam problem. Zamontowałem zestaw Ferrodo/Brembo. Mechanik mi powiedział, że powodem mogła być woda która gwałtownie schłodziła nowe tarcze i zwichrowało je trochę. Powiedział bym sie tym nie przejmował - powinno ustepować z czasem, jęśli nie ustąpiło by ponoć trezba by je przetoczyć (wyrównać) w spepcjalistycznym zakładzie. Nie pozostaje mi nic, jak mu wierzyć.
Odnosze wrażenie, że ustępuje z czasem rzeczywiscie. Od zmiany przejeczałem jakieś 10000 i drżenie kierownicy jest minimalne. Mam nadzieję, że ustąpi całkiem. Pojawił sie natomiast inny problem. W ostatnim momencie chamowania (tuż przed zatrzymaniem się) skrzypi coś w chamulcach. Nie wiem, czy wiązać to z tatmtym szarpaniem? Zapytam mechanika lub na forum w innym poście. |
20-08-2007, 15:20 | #6 |
Zarejestrowany: 26-07-2007
Postów: 91
obawiam sie ze to wina jakosci elementow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie wlozylem w hamulce spora kase, zmienilem klocki i tarcze z przodu i z tylu ... wszystko markowe i z gornej polki na poczatku strasznie mi chrobotalo przy hamowaniu i drzala kierownica, okazalo sie, ze jeden klocek z kompletu mial bolczyki mocujace w dziwnym miejscu i haczyly o zaciski, przez co klocek byl dociskany pod katem. Po spilowaniu bolczykow samochod hamuje gladko i rowno ale musialem tez zeszliwowac ten jeden klocek do rownej powierzchni wzgledem wczesniejszego wytarcia pod katem, to jakbym juz nie mial nowego klocka. teraz od niedawna hamulce mi piszcza jak w rowerze a elementy nie maja jeszcze miesiaca!!
Chocbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę |
23-08-2007, 11:37 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
Ja na przodzie założyłem zwykłe klocki Motorcraft + tarcze Delphi i jak na razie nie mam problemów. Od wymiany zrobiłem ok. 3000 km. pozdrawiam Arturek
23-08-2007, 16:01 | #8 | |
Postów: 91
23-08-2007, 19:40 | #9 |
Postów: 34
Jak napisałem na początku założyłem części motorkrafta . Więc chyba to jest ta górna półka . A delphi bierze parametry techniczne od producenta . To moim zdaniem to jest półka niżej . Pozdrowienia . :fcp18
24-08-2007, 10:40 | #10 |
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 136
Focus 1.8 TDDi 2002 rok jak narazie niezawodny - odpukac |
