Stary 03-01-2019, 17:18   #1
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie dziwny dzwiek w okolicach 125km/h
od kulku dni walcze z dziwnym odgłosem. Jak w temacie, pojawia sie w okolicy 125kmh i tyko wtedy go slychac, nie jest zalezny od obrotow silnika (na 5 i 6 biegu tak samo), Krecenie kierownica lewo prawo nie zmiania dzwieku. Posprawdzalem przeguby (jeden mial wyciek smaru spod opaski wymienilem smar i opaske)Polosie bez luzow, lozyska kol wygladaja tez ok (brak luzow itp), szukalem luznych oslon itp. wszytko sie trzyma. Ma ktos jeszcze jakis pomysl? Przypomina on troche jakis samolot albo helikopter slyszanay z wieksej odlegosci. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 16:54   #2
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: dziwny dzwiek w okolicach 125km/h
dzwiek dalej, posprawdzalem oslony silnika, termiczne nadkola itp. mialem luzne podszybie, usztywnilem je, dzwiek mam dalej. Schemat pojawienia sie jest taki: ustawiam tempomat na 130 i powoli sie rozpedzam do tej predkosci, i jak osiagne predkosc, silnik bedzie malo obciazony tylko aby utrzymac predkosc i po chwili pojawia sie to. Wtedy lekkie dodanie gazu i slychac caly czas, na 5 giegu to samo przy tej samej predkosci. Wkurza mnie juz to
Stary 11-01-2019, 17:07   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
A co jak jedziesz z tą prędkością i wrzucisz luz?Jak nie znika to od zawieszenia, kół itd.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 21:06   #4
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Jest dalej, wszytko spr i jest dalej
Stary 11-01-2019, 21:36   #5
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Zarejestrowany: 09-01-2017
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Nie jest to czasami problem z żaluzją chłodnicy?
Przy odpowiednim przepływie powietrza - czyli prędkości - łopatki żaluzji potrafią wpaść w rezonans.
In good sound we trust.
M_A_X_A_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 21:59   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Chyba to jest to
Stary 11-01-2019, 23:05   #7
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
mozliwe, bo dzwiek nie pojawia sie odrazu przy 130 a np po chwili i nie zawsze, czyli mozliwe ze ma on znaczenie od polozenia zaluzji, sa w forscanie pidy zeby podejrzec jej dzialanie? zeby odniesc jej 5 otwarcia do pojawienia sie dziwieku ?
Stary 13-01-2019, 01:23   #8
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Niestety kysor odpada. Przypomniało mi się coś, w dzień kiedy to 1 raz usłyszałem robiłem trasę 1000km po około 70km w mieście wpadłem prawa strona w dosyć duża dziurę. Przed dziura nie słyszałem żadnych niepokojących dźwięków, następnie wyjechałem na autostradę i po około 50km usłyszałem to 1 raz, później już przez całą trasę co jakiś czas to słyszałem, czy to moglo mieć coś wspólnego?
Stary 16-01-2019, 05:23   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A masz dokrecone oslony silnika i nadkola? Dzwiek wskazuje na latajacy plastik od oporu powietrza
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 09:46   #10
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
A może łożysko?
Przez dziurę w drodze osadzenie łożyska lekko się odkształciło i akurat przy tej prędkości obrotowej łożysko wpada trochę w wibracje / rezonans.
Jak słychać ten odgłos, czuć też jakieś wibracje w podłodze pod nogami po prawej stronie auta?
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
