Stary 04-01-2019, 07:24   #1
dzik11
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 Benzyna
Post Gaśnięcie zimnego silnika podczas odpalania.
Moja fiesta ma problem z odpalaniem. Po przekręceniu kluczyka wchodzi na 1 tys obrotów po czym tak jak by się dławiła i gasnie. Odpala mniej wiecej za 3-4 razem. Dodam że problem wystepuje tylko na zimnym silniku. Jak juz raz odpali to potem problem znika. Dodatkowo podczas jazdy na 2 biegu koło 2 tys obrotów po wcisnieciu pedału gazu mam wrażenie że brakuje jej mocy i podobnie sie dławi ( występuja lekkie szarpniecia i spadki obrotów). Proszę o radę z czym może być problem.
Ostatnio edytowane przez dzik11 ; 04-01-2019 o 13:01
dzik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 11:29   #2
gembalap
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Domyślnie Odp: Problem przy odpalaniu silnika.
Miałem podobne problemy. Brak mocy, na zimnym problem z odpaleniem. Obroty na luzie spadały na chwilę na 500 i komputer podnosił na 1000. Silnikiem telepało, bo pracował na 3 cylindrach zamiast na 4.
Skończyło się na wymianie cewki zapłonowej co zgłosił błąd komputera (P0352).
GembalaP
gembalap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 13:05   #3
dzik11
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 Benzyna
Domyślnie Odp: Gaśnięcie zimnego silnika podczas odpalania.
Własnie dziwna sprawa kolego bo oddałem do salonu forda na serwis i powiedzieli mi że jak podpieli go pod komputer to żadnego błędu im nie pokazało. Niemniej dzięki za odpowiedź. Wymienię cewke i sprawdzę.
Stary 04-01-2019, 13:20   #4
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Cewka by wyrzuciła błąd zapłonu. Praca na 3-ch garach powinna wywalić błąd. Może peknieta świeca, może przewód ma przebicie - ale tutaj też powinien być błąd. Ja jeżdzę na 3 i 1/2 cylindra moc jest a szarpania nie ma, błąd wywala i jedynie telepie na wolnych. Szarpanie miałem kiedyś przy pękniętej świecy.
Może być też problem z podawaniem paliwa, pompka, nieszczelny układ, wtryskiwacz a może i sam komputer. Trzeba sprawdzać po koleji wszystko, tak aby się nie kosztować niepotrzebnie.
U mnie ma przejechane 203tyś. prawdopodobnie wypalony zawór bo na pierwszym cylindrze sprężanie niecałe 4 bary, ale o dziwo pali na trasie nie czuć spadku mocy, mechanik kazał jeżdzić aż będzie żle i tak już od roku jeżdzę.
Cewkę pomierz miernikiem jak u mnie padła cewka to było bardzo podobnie ale zgłaszało błąd wypadania zapłonu. Po pomiarze widać, było że faktycznie jest padnięta.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 04-01-2019 o 14:23
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 17:51   #5
90tomash
Panowie a błąd może się pokazać jak nie zaświeci się check?
Ja mam za to inny problem, że raz na jakiś czas auto ma problem z zapaleniem. Przekręcam kluczyk na nowo i pali.
1.4 16 v
Stary 05-01-2019, 17:08   #6
dzik11
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 Benzyna
Exclamation Odp: Gaśnięcie zimnego silnika podczas odpalania.
Wymieniłem cewke, przewody i świece oraz filtr paliwa więc te przyczyny odpadają. Szukam dalej co to może być. Czy coś z paliwem a może zwarcie gdzieś w instalacji elektrycznej bo mi się w krótkim czasie kolejna żarówka spaliła i opornik dmuchawy.
Stary 05-01-2019, 18:25   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a błąd może się pokazać jak nie zaświeci się check.
No pewnie!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 21:52   #8
90tomash
Tak przy okazji, chciałabym popryskać styki w aucie ... Ten od masy i inne widoczne preparatem kontakt Spray.
Czy ktoś używał tych preparatów i może coś powiedzieć? Czy muszę odłączyć akumulator?
Stary 08-01-2019, 12:21   #9
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Miałem podobny przypadek poprzedniej zimy i była przerwana rurka gumowa za kolektorem po prawej stronie od przepustnicy. Ja ją "macałem" to zasysało mi palec. Zakleiłem ją izolacją na próbę i tak już zostało ale problem zniknął.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 15:52   #10
90tomash
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz 1.4 więc zapytam, czy też dochodzi takie syczenie z okolic gdzie paliwo jest podawane (przewód ten odpialem kiedyś i Polala się benzyna) u Ciebie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
