#1 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Dzisiaj wreszcie udało mi się uruchomić diagnostykę na MK3 TDCI mojego taty. Będę wdzięczny za poradę od czego zacząć serwisowanie i ewentualnie który serwis w okolicach Trójmiasta poradziłby sobie z doprowadzeniem silnika do porządku. Jaki może tego koszt? Zastanawiam się czy opłaca się jeszcze te samochody naprawiać...
Wynika badania Forscanem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, wykasuj błędy i zobacz jakie się pojawią ponownie.
Ten protokół to masakra jest. Jeżeli wszystkie są aktualne - to... ja nie wiem. Mnie to wygląda na uszkodzone wiązki i skrzynki bezpieczników, np. zalane.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2019 o 21:06 |
#3 |
![]() Imię: Adam
Postów: 52
Wykasowanie nic nie dało. Tego się obawiałem, że coś z wiązką. Żałuję, że nie miałem Forscana przy zakupie tego auta. Nauka na przyszłość
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdzałeś napięcie statyczne akumulatora? Tam jest też błąd napięcia, w tdci w takim przypadku robi się kociokwik...
Spróbuj wypiąć wtyk PCM (czy to jest model jeszcze z oddzielnym PCM i IDM, czy ze wspólnym - tego nie wiem), czystym nowym płaskim pędzlem leciutko tryśniętym WD40 przetrzyj piny wtyczki i gniazda. Jeżeli jest oddzielny IDM (sterowanie wtryskami) to tam masz kupę błędów zwarć na masę, też tak zrób. Do niego podłączony jest też czujnik spalania stukowego, czujniki wału i wałka rozrządu, czujnik ciśnienia na listwie i zawór regulacyjny pompy. Reszta leci do PCM. Z kolei jest też błąd czujnika temperatury - on wisi na PCM, itd. itd. A jak zegary - działają normalnie? Taka eksplozja błędów sugeruje, że przyczyną może być awaria głównego modułu. Ale piszesz też, że auto kupione i teraz takie rzeczy wychodzą - może być, że poprzedni właściciel olewał wszystko i się tego z czasem nazbierało. Jeśli by tak było - to wróży to katastrofę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2019 o 23:14 |
#5 |
![]() Imię: Adam
Postów: 52
Właśnie zaskakujące jest, że pomimo tylu błędów samochód prawie że nie da po sobie poznać, że coś nie tak, zegary chodzą jak trzeba. Jedynie ostatnio odezwały się wtryski - kopcenie. W wolnym czasie sprawdzę Twoje sugestie - zobaczymy.
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Wiele tych błędów powstaje po odpięciu wtyczek np te od 0201-0204. Wykasować i sprawdzić, które powracają.
