Stary 06-01-2019, 11:35   #1
hebann
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Domyślnie Spadające obroty na zimnym silniku
Witam, kolejna dziwna sprawa z moją Fiestą :/ otóż od jakiegoś czasu dzieje mi się tak że głównie na zimnym (choć na rozgrzanym tez się zdarzyło ale rzadziej) podczas końcowej fazy hamowania podczas gdy już wciskam sprzęgło obroty na ~pół sekundy, sekundę spadną na ok. 500 obrotów i jak mam ustawioną dmuchawę np. na 2 lub 3 to słychać że chwilowo ją przydusi po czym wskakują na normalny tryb czyli ok 800., dzieje się to też podczas końcowego hamowania na luzie bez sprzęgła, był już czyszczony silniczek krokowy, przepustnica, wymienione świece i cewka. Dodam że jakieś 2 miesiące temu wymieniałem czujnik temperatury cieczy ale niewiem na jaki i niewiem czy to zaczęło się robić po jego wymianie, co jeszcze można by sprawdzić, dodam że auto jeździ normalnie, nie gaśnie lecz trochę mnie to zastanawia
hebann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 00:08   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: Spadające obroty na zimnym silniku
Diagnostyka komputerowa, podaj kody błędów pełne z sekcją bit.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 23:20   #3
hebann
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Auto było diagnozowane w warsztacie błedy podobno wykasowane wgrana jakaś aktualizacja oprogramowanie, nie pomogło
Stary 08-01-2019, 08:22   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał hebann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do czego i jaka?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 11:40   #5
90tomash
Cewka jakie ma objawy gdy umiera ?
Stary 12-01-2019, 00:04   #6
hebann
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Aktualizacja oprogramowanie sterownika? silnika jaka dokładnie nie wiem. A cewka jakie ma objawy nie wiem, warsztat stwierdził że była pęknięta cewka i trzeba wymienić
Stary 12-01-2019, 07:40   #7
90tomash
Ja nie mam już pomysłu na problem z nieodpalaniem raz na jakiś czas. Bledow zero.... Aku nowe, kable posprawdzane... Został rozrusznik
Stary 12-01-2019, 13:18   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JZostał rozrusznik
Albo np immobiliser.
Stary 12-01-2019, 15:57   #9
90tomash
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdyby to był immobiliser możliwe żeby nie pozwalał zapalic silnika losowo ale zawsze po jakiejś jeździe? No i czy nie byłoby błędów w ECU?
Stary 12-01-2019, 21:10   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Jak coś w nim się psuje to właśnie efekt jest taki, że raz się da odpalić, a raz nie. Może kilka razy pod rząd być ok, a innym razem nie.
Natomiast padająca cewka nie tylko sprawiała by problem przy odpalaniu, ale i dawała znać podczas jazdy (np nierówne obroty/praca silnika, mniejsza moc.
To Ty pisałeś o wodzie w świecach. Skoro tak bardzo zalało silnik to przewody też mogła uszkodzić, albo wtyczkę. Np jest taka jedna o nazwie C-800 w schemacie, gdzie łączą się przewody od immobilisera, PCM, cewki i pompy paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
