Stary 06-01-2019, 12:38   #1
mariusz.br
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: Focus mk2 fl
Question Brak ESP, zły VIN i model po zczytaniu komputera
Na forum byłem raczej czytelnikiem niż pisarzem więc jako, że jest to mój pierwszy post to chciałbym wszystkim powiedzieć CZEŚĆ!
Ale do rzeczy. Mój FF mk2 FL (pełen lift) wiem, że pierwotnie był z PS. Został przerobiony na manuala.
Co mi nie pasuje? O ile kojarzę to każdy ff po lifcie miał ESP, ten też. W menu licznika mam pozycję ESP ciągle wyłączoną. Próba zaznaczenia powoduje jej zaznaczenie i następnie odhaczenie pozycji.
Poszedłem dalej i kupiłem kabel od viakena. Po podłączeniu okazuje się, że forscan rozpoznaje samochód jako Forda Kugę z jakiś nr VIN.
Chciałbym uporządkować soft w samochodzie, a w szczególności włączyć ESP.
Co do zmiany VIN to raczej nie jest problem - w ELMConfig da się to łatwo wykonać.
Ale jak wykonać dwie pozostałe sprawy? W tym najważniejszą czyli aktywowanie ESP? Błąd C1306 raczej nie powinien mieć na to żadnego wpływu tym bardziej, że przy włączaniu zapłonu nie zapala się kontrolka ASR/ESP.
W samochodzie jest moduł SID206 z wgranym PCM 8V41-12A650-AH, czy np wgranie innego 8V41-12A650-CC może pomóc?
mariusz.br jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 12:52   #2
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: Brak ESP, zły VIN i model po zczytaniu komputera
Na mój gust to oprogramowanie które nie jest od tego auta robi sieczkę z komputera. Ale to jest tylko moje zdanie jako programisty - ford może mieć lepszych "specjalistów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z drugiej strony, skoro kuga i nie ten vin.. To może sterownik silnika też nie ten? ;>
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 14:10   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie podczas przeróbki na manuala wymienił ktoś moduł, a że był pod ręką od Kugi to tak zostało (to podobne platformy mk2, kuga, c-max). Ściągnij ELMConfiga i zobacz w ustawieniach. Być może trzeba tam "zaptaszkować" odpowiednią opcję i aktywować. VIN tez tam możesz zmienić - nie zapomnij o kopii przed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 15:17   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
To są efekty włożenia skrzyni manualnej i zmiany oprogramowania modułu.
No Shift Indication Lamp
8V41-AE 8V41-12A650-AE DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 24.04.2008
8V41AF 8V41-12A650-AF DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 18.07.2008
8V41AG 8V41-12A650-AG DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 18.06.2009
8V41AH 8V41-12A650-AH DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 29.09.2011
8V41CA 8V41-12A650-CA DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 19.01.2009
8V41CB 8V41-12A650-CB DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 18.06.2009
8V41CC 8V41-12A650-CC DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF 29.09.2011
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2019 o 15:34
Stary 06-01-2019, 17:07   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał mariusz.br Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tutaj mała przestroga z założeniami.
Nie wszystkie FF polift miały ESP. Ja taki mam.
Najpierw sprawdź po rozkodowaniu VIN czy masz/miałeś. Potem zobacz czy masz poprawnie zamontowany czujnik skrętu kierownicy, czujnik żyroskopowy w podłużnicy pasażera (pod fotelem) oraz czy pompa ABS nie była wymieniona na taki bez ESP.
pompa ABS była inna do wersji z IVD/ESP i bez - inny kształt. Było na forum.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
