Stary 07-01-2019, 08:32   #1
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus km3
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
Domyślnie Komunikat Awaria silnika 2.0TDCI
cześć. w przeciągu tygodnia już drugi raz wyświetlił mi się taki komunikat AWARIA SILNIKA NATYCHMIAST SERWIS na chwilkę traci moc. po może 5 sekundach moc wraca, ale komunikat świeci sie dalej. zgaszę go i już komunikat więcej sie nie pojawia. auto normalnie pracuje. dzieje się to w tym samym miejscu na autostradzie jak podjeżdżam pod górę. wiem, że bez podłączenia kompa to wróżenie, ale może już komuś się pojawiał taki komunikat. dziękuje za odpowiedz
Rogos_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 08:37   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Komunikat Awaria silnika
Napisał Rogos_2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, ze połowie osob na tym forum. Bez diagnostyki nie da rady. Moze turbina niedomaga, lub jakiś zawor nią sterujący. Opcji jest wiele.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 09:18   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Myślę że 80% osób to miałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj na forum
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 17:18   #4
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Akumulator?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 19:15   #5
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
Czemu tak sądzisz, że to akumulator ?
Stary 07-01-2019, 19:16   #6
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Ja mam co prawda 2.0tdci 150km 2016, ale czasem takie same objawy. Tylko, że z trybu serwisowego wychodzi dopiero po wyłączeniu silnika. Po podłączeniu komputera pokazuje błąd: zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego. Auto ma ogólnie moc, żadnych dziwnych odgłosów itd. Więc może to być trafiony czujnik ciśnienia oleju, lub na przykład po prostu zabrudzony. Jutro wymieniam olej i spróbuje się dostać do niego.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 19:55   #7
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
Wielkie dzięki. Daj znać czy wymiana czujnika pomogła.
Stary 07-02-2024, 06:23   #8
maciejdr
Imię: maciej
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Awaria silnika natychmiast serwis
Cześć. Focusk3 2.0 TDCi. Automat. Dziś podczas normalnej jazdy pojawił się komunikat " awaria silnika natychmiast serwis. Auto jechało normalnie. Silnik też pracował bez uwag. O ci może chodzić?. Mogę jeździć dalej czy koniecznie laweta i serwis?
Jedyne co kojarzę przed pojawieniem się komunikatu to na pewno wypalał się DPF i wjechałem w dość spora kałużę. Mogło się coś zalać?
maciejdr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 07:53   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Awaria silnika natychmiast serwis
Bez odczytu błędów może znaczyć wszystko.
Stary 09-02-2024, 11:08   #10
maciejdr
Imię: maciej
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Podpiąłem kompa i wyskoczył błąd P244C. Czyli coś z temp wypalania DPF. Skasowałem i na razie jest ok. Mozliwe że jak się wypalał i wjechałem w dużą kałużę to czujnik zwariował?
Zobaczę czy przy następnym wypalaniu znowu się pojawi. A tak na marginesie to można jakoś wymusić wypalanie DPF?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
