#1 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FF2 FL Ambiente Kombi
Silnik: 1.6 benzyna 100kM
Postów: 70
Krótki opis sytuacji z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu - dotyczy oświetlenia podsufitowego od strony przedniej szyby (pomiędzy kierowcą a pasażerem).
Zdemontowałem oświetlenie podsufitowe w celu sprawdzenia typu żarówki jaka jest tam umieszczena z chęcią włożenia w to miejsce w przyszłości jaśniejszego oświetlenia LED. Sprawdziłem, złożyłem, zamontowałem z powrotem. I zaczęło się... 1. Przełącznik oświetlenia w pozycji "O" - działa prawidłowo tj.: nie świeci się żarówka niezależnie czy drzwi kierowcy lub pasażera są otwarte czy zamknięte. 2. Przełącznik oświetlenia w pozycji "I" - działa prawidłowo tj.: świeci się żarówka niezależnie czy drzwi kierowcy lub pasażera są otwarte czy zamknięte. 3. Przełącznik oświetlenia w pozycji "neutralnej ". W taki położeniu przełącznika żarówka powinna zapalać się po otwarciu drzwi kierowcy lub pasażera i powoli przygasać aż do wyłączenia w momencie zamknięcia drzwi kierowcy lub pasażera lub zamknięcia samochodu z pilota. U mnie teraz cały czas żarówka świeci się gdy przełącznik jest w pozycji neutralnej! Co jest powodem takiego zachowania się tego oświetlenia? Oświetlenie podsufitowe w tylnej części samochodu działa prawidłowo. |
#2 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,634
![]() Cytat:
Wyjąć całą lampkę i porozginać jak trzeba. |
#3 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 70
![]() Cytat:
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
Ja z tym bardzo długo walczyłem... Więc to na pewno blaszki w przycisku.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-01-2019 o 07:00 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: Focus MK2 FL
Postów: 16
Też miałem z tym problem , przy wymianie żarówki musiałem coś zepsuć i nie świeciło , dopiero po ustawieniu tych blaszek było dobrze
