Stary 10-01-2019, 17:47   #1
mateusz9986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: Renault Megane II
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Mondeo Mk4 2.0 pb do weryfikacji
Witam. Co powiecie na temat auta z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Szukałem ogólnie 1.6 ti-vct ale tutaj mimo dość biednej wersji wydaje się auto godne zaufania. Sprzedający zapewnia że auto od nowości w rodzinie, przebieg i bezwypadkowość 100 %.
mateusz9986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 17:55   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Mondeo Mk4 2.0 pb do weryfikacji
jechać sprawdzać , wersja trend - biedna w sumie ale myślę że warto jak nie potrzebujesz bajerow
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 19:50   #3
mateusz9986
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 16v
Słynne klapki w kolektorze, pobór oleju, dwumasa przy tym przebiegu już mogą wymagać interwencji ?
Stary 11-01-2019, 08:21   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
w tym silniku jest inny kolektor - ma dwa rzędy klapek (dolne i górne), jak występuje problem to już z górnymi lub zaworkami sterującymi. W razie awarii samych klapek pasują od polifta MK3. Nie mniej jest to rzadszy problem niż w MK3. Problemy z poborem oleju równiez się zdarzają ale jakoś mniej tematów w tej kwestii się pojawiało niż przy poprzednim modelu. Co do dwumasy raczej nie sprawia problemów.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 08:49   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jechać i sprawdzać. Nawet jak potencjalnie okaże się później, że olej łyka to przed kupnem wytargować nawet na część naprawy. Później jak zechcesz to jakieś bajery mu dołożysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 11-01-2019, 09:10   #6
mateusz9986
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 16v
Czyli ogólnie nie bać się auta i tego silnika ? Przy tym przebiegu może już być problem z maglownicą ? Klima w Mondeo przy jakiej temperaturze na zewnątrz powinna się załączyć ?
Stary 11-01-2019, 10:57   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał mateusz9986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest jedna z prostszych konstrukcji wiec nawet remont nie pochłania takiej gotówki jak np awaria wtrysków w dieslu.
kiedyś był w tej kwestii temat na forum, poszukaj i poczytaj
nie spotkałem się osobiście z tym żeby nawet przy ujemnej się nie włączyła aczkolwiek różne są głosy w tej kwestii.
Stary 11-01-2019, 12:59   #8
mateusz9986
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 16v
Jakieś inne newralgiczne sprawy na które zwrócić uwagę ?
Stary 11-01-2019, 14:53   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
po prostu czy wszystko działa i czy wszystkie kontrolki gasną ma liczniku po odpaleniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 15:18   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Sprawdź jak wchodzą biegi, zwłaszcza 1 i wsteczny. Jak będzie opór to w najlepszym przypadku odpowietrzenie wysprzęglika.
Zobacz czy tylne zaciski (dźwigienki) odbijają na ręcznym.
Przy tym przebiegu może mieć jeszcze oryginalne tarcze hamulcowe na przodzie, ale to zależne od stylu jazdy - na tej podstawie ewentualnie potwierdzisz przebieg.
Jak reszta ok, to nie ma co za bardzo wybrzydzać tylko brać. Później jak zechcesz to i sobie conversa+ dołożysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
