Stary 12-01-2019, 20:02   #1
Werdome
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-09-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.5t 262KM 403NM
Postów: 24
Domyślnie czy ktoś zakładał przepustnicę firmy Pierburg silnik 2.5t
Witam wszystkich.
Mam problem z przepustnicą podczas jazdy przy niskich 2tys. obrotach , czyli lekkie szarpania jakbym bawił się pedałem gazu. Jest to wyczuwalne na każdym biegu. Przepustnica była czyszczona, dwa razy wystąpił błąd P061A.
Teraz moje pytanie czy ktoś zakładał przepustnicę firmy Pierburg bądź inną gdyż jest problem z dostępnością przepustnicy Bosch.
Werdome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 21:19   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: czy ktoś zakładał przepustnicę firmy Pierburg silnik 2.5t
Sprawdź BS najpierw..ten zawór często jest tego przyczyną...program masz fabryka?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 22:19   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Dokładnie tak jak Tomek pisze.
Na 90% takie efekty daje uwalony BoostSelenoid, czyli Pierburg - zawór przy turbinie...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 09:08   #4
Werdome
Imię: Grzegorz
Model: Ford SMAX
Postów: 24
Program był robiony u Heko.
Zaworka jeszcze nie wymieniałem.
Stary 13-01-2019, 23:04   #5
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał Werdome Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Czy ten objaw masz tylko na nie rozgrzanym silniku czy zawsze?
Pytam bo podobne odczucia mam u mnie tyle że nie zawsze i jak już są to tylko na zimnym silniku.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 04:27   #6
Werdome
Imię: Grzegorz
Model: Ford SMAX
Postów: 24
Nie ma różnicy zimny czy ciepły . Ogólnie na początku były ledwo wyczuwalne, a z tygodnia na tydzień objaw się powiększa. Zdarzy się nieraz że na pierwszym biegu podczas ruszenia i puszczenia gazu sam przez niecałą sekundę podtrzymuje obroty .
Stary 14-01-2019, 08:22   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A masz ten sam problem, gdy temperatura otoczenia jest powyżej 20 st C ?
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 14-01-2019, 14:07   #8
Werdome
Imię: Grzegorz
Model: Ford SMAX
Postów: 24
Tak na jesieni dopiero zauważyłem pierwsze objawy. Te poszarpywania są gdy trzymam gaz w jednej pozycji przy obrotach od 1800-2000. Przy puszczeniu gazu też delikatnie szarpie przy tych obrotach. Szarpanie nie objawia się żadnym wypadaniem zapłonów. Sprawdzany był na komputerze i nic nie wykazywało podczas tych objawów. Jeden z klubowiczów ktory opisywał miał identyczne szarpania i wymiana przepustnicy zniwelowała je.
Stary 14-01-2019, 14:16   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wymiana BS przyniosła by skutek, gdyby szarpanie występowało przy przyśpieszaniu.
Podłącz się do OBD i sprawdź czy czujnik położenia przepustnicy działa liniowo podczas wciskania pedału gazu - oczywiście na wyłączonym silniku.
Możesz przesłać linka do tej przepustnicy pierburg?
Stary 14-01-2019, 15:09   #10
Werdome
Imię: Grzegorz
Model: Ford SMAX
Postów: 24
Działają dobrze, pedał gazu także, czujnik zmiennych faz też dziala prawidłowo. Poniekąd jesli potencjometr szwankuje to może komputer nic nie wykazać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
