Stary 12-01-2019, 20:44   #1
Many906
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: Mondeo Mk3,Mk5
Silnik: 1.8 SCI,2.0EB, 3.0V6
Rocznik: 2003,2015,2002
Postów: 13
Question Stuki W przednim zawieszeniu
Witam wszystkich forumowiczów, posiadam następujący problem od czasu wymiany górnego mocowania amortyzatora dochodzą stamtąd dość mocne stuki, których przyczyny nie mogę zlokalizować, od razu powiem, że większość elementów zawieszenia z przodu mam wymienione, dlatego ciężko jest zdiagnozować problem. Nie zwróciłem uwagi przy zmianie łożyska amortyzatora na strzałki które tam są, dlatego chciałbym się was zapytać czy wiecie coś na temat prawidłowego umiejscowienia łożyska. Drugą opcją są tulejki na jarzmie które dostają luzów i mogą wydawać takie dźwięki, wiecie coś na ten temat.
Z góry dzięki za wszelkie pomocne odpowiedzi
Many906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 00:53   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Stuki W przednim zawieszeniu
Jeśli nie łożysko amora to sprawdź gumy na drążku i przekladnie. Stuka nawet na równej drodze czy tylko na dziurach?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 12:08   #3
Many906
Postów: 13
Tylko na dziurach bądź wybojach, powiem tak nowa maglownica,drążki kompletne, łączniki stabilizatora, sworznie wahacza i amortyzatory
Stary 14-01-2019, 15:49   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdzić jeszcze raz poprawność zamontowania wymienionych elementów.
Wystarczy jedna niedokrecona śruba.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 18:36   #5
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Napisał Many906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego radze sprawdzić czy masz obie nakrętki dokręcone trzymające amortyzator w kielichu,nawet 1mm luzu powoduje głośne stukanie
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 07:29   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na poczatek zapytam czy poduszka zostala zamontowana poprawnie? musi byc w odpowiedniej pozycji, ma znaki.
nastepnie czy jest dokrecona i czy amor jest dokrecony
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 09:55   #7
Many906
Postów: 13
Nie jestem pewien tak jak napisałem nie zwróciłem na to uwagi, dlatego pytałem czy ktoś wie jakl ma być poprawnie ustawiona poduszka ( w którą stronę mają być ustawione znaki, bo wersji słyszałem mnóstwo) W odpowiedzi dla poprzedników wszystko jest dokręcone
zawieszenie , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
