Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 13-01-2019, 11:51   #1
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Domyślnie Kaczka na hamowni :)
Ostatnio przy okazji sprawdziłem forda ka mk2 1.2pb 2009r na hamowni. Spodziewałem się że trochę koni zdechło a tu miła niespodzianka. Hamowaliście swoje kaczki?
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 13:20   #2
Glider
Avatar Glider
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
Postów: 15
Domyślnie Odp: Kaczka na hamowni :)
Ciekawe !! Ile taka przyjemność?
Czy pytałeś dlaczego są takie duże straty mocy (wykres na zielono). Po uwzględnieniu strat to wyniki nie są już takie różowe bo przy 4500rpm to już 54KM a chyba rzadki wkręcamy powyżej. (dane po prawej stronie wykesu).
Mam Ka z 2016 z tym samym silnikiem. Dobrze że moment trzyma się wysoko do 4000rpm. A z innej strony to nieźle silnik wkręcali do 6300rpm !!
Glider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 13:34   #3
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Wykres mocy to czerwone, niebieski momentu, wiec przy 4,5 tys ok 75KM
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 20:49   #4
Glider
Avatar Glider
Postów: 15
Zobacz PWh, a nie PWr. (wartość na zielono z prawej strony)
Stary 14-01-2019, 10:31   #5
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Hamowanie to koszt od 100zł w zależności od auta i hamowni. Jeden przejazd jest na biegu 3 drugi na 4, hamuje się do odcięcia. Według dowodu auto ma 69km wyszło 10 więcej, może latem z ciekawości to powtórzę, następne w kolejce mondeo i tu będzie więcej zabawy i przynajmniej 6 przejazdów.
Stary 17-01-2019, 21:47   #6
Glider
Avatar Glider
Postów: 15
mischel - Dziękuje za zachętę na hamownie. Byłem tam ze swoim S-max. Fajna sprawa. Ka w następnej kolejności.
Stary 17-01-2019, 22:46   #7
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Polecam, nawet się tam spotkaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
