Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-01-2019, 11:12   #1
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Aktywacja alarmu - instrukcja
Witam. Moja fiesta mk7 lift 2013r. Mam bsi AV1T-15K600-GH co potrzebuje aby aktywować alarm? Czy jest dodatkowa centrala alarmu czy siedzi ona w bsi? Wiem, że potrzebna jest syrena alarmowa ale chyba każda uniwersalna podpasuje jeżeli podpina się ją pod bsi to pod który pin, przy masce mam zamek bez mikrostyku, więc takowy muszę dołożyć i podpiąć wtyczkę. W załączniku zdjęcie z opcjami jakie mogę włączyć. Pozdrawiam.
Bump:
Bump:
Bump: W załączniku zdjęcie bsi z wtyczkami:
U mnie wolne piny
Zielona wtyczka 19 pin przewód nieb/ziel
Biała wtyczka 6pin przewód nieb/żółty
Szara wtyczka 5pin przewód pomarańczowo/niebieski
Niebieska wtyczka 13pin przewód żółto/nieb
Przekładałem u siebie moduł bsi i ten co kupiłem miał wtyczki stąd wiem jakie kolory kabli. Moja fiesta nie posiada tylko grzanych foteli, kamery cofania, city stop, keyless, czujników ciśnienia w kołach resztę funkcji co oferowała fabryka posiada.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (89.1 KB, 351 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (89.9 KB, 255 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (90.1 KB, 212 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (89.2 KB, 196 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (87.0 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (89.7 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (87.1 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190114_112420.jpg (94.4 KB, 280 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-12-2019 o 16:45
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 08:49   #2
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Odp: Aktywacja alarmu
Alarm włączony wybrana opcja Standardowy alarm i tylko ta zmieniona. Efekty zniany:
- działający alarm po otwarciu drzwi, klapy, maski, przekreceniu kluczyka przy zamkniętym centralnym, włączenie alarmu przy wyjęciu radia,
- komunikat na wyświetlaczu przy włączonym zapłonie i otwartej masce (do tej pory takiego przypomnienia nie bylo) aby działało należy dołożyć mikrostyk do zamka maski na zdjeciu element w którym mikrostylu nie ma. Plastik biały czarny ma mikrostyk zdjęcia w zalaczniku w przypadku braku mikrostyk należy zmostkowac obydwa kable w kostce przy zamku.
- po włączeniu alarmu migaja kierunkowskazy i włącza się klakson.
Efekt działania alarmu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg IMG-20190114-WA0004.jpg (6.2 KB, 324 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20190114-WA0006.jpg (6.9 KB, 309 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190115_085337.jpg (94.2 KB, 353 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 15-01-2019 o 08:56
Stary 15-01-2019, 12:56   #3
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Mikrostyk wykonany samemu koszt 15zl i 1h pracy, w serwisie niedostępny jako część tylko w komplecie z zamkiem koszt 300zł w częściach używanych 150zł + przesyłka chyba tylko 2szt znalazłem.
Potrzebne są:
- mikrostyk hermetyczny do kupienia w każdym elektronicznym sklepie,
- klej do przyklejenia mikrostyku do tego białego plastiku
- sylikon do uszczelnienia miejsc lutowanych jako wypełnienie tych zaglebien
- wąskie konektorki męskie.
- cienkie wiertlo
- 5cm przewodu 2 żyłowego
Typ Pliku: jpg IMG_20190115_123938.jpg (86.4 KB, 304 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190115_124017.jpg (82.1 KB, 266 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 15-01-2019 o 12:59
Stary 17-12-2019, 13:08   #4
kef1
Zarejestrowany: 06-12-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDci
Question Odp: Aktywacja alarmu
Napisał adams502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebne są:
- cienkie wiertlo
Witam, chcę również uruchomić alarm, w związku z tym mam kilka pytań:
-jaki jest symbol, nazwa mikrostyku
-jakie są konektorki w przekroju, bo moja wtyczka ma żeńskie kwadratowe(fota), oraz jak montować konektory w tym białym plastiku(może foto po zdjęciu wtyczki)
-jaki klej zastosować
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg IMG_4974.jpg (86.7 KB, 124 wyświetleń)
kef1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
