Stary 14-01-2019, 17:49   #1
leszek skrzecz
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Domyślnie Kontrolka poduszki powietrznej na desce
Witam, otóż od jakiegoś czasu pojawia się problem z kontrolka od poduszek powietrznych. Zapala się i świeci na stałe. Nie robi się to zawsze tylko raz na dwa tygodnie, a jeżdżę co dzień do pracy kilka kilometrów. Auto mam od świąt i zapaliła się trzy razy. Komputer był podłączony i nie pokazuje żadnych błędów, fakt przy włączonym komputerze akurat nie zapalała się. Czy ktoś juz posiadał podobny problem? Co mnie czeka w takiej sytuacji czy jazda z dziecmi jest bezpieczna i jakich problemów mogę się spodziewać? prosze o pomoc..
leszek skrzecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 19:43   #2
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej na desce
Jeżeli miałeś kontrolkę airbag na desce to musi być ślad błędu zapisany w kompie.
W moim przypadku też raz świeciła a raz nie, przyczyną był środkowy czujnik uderzeniowy czy jakoś tak.
Ale błąd był zapisany i po kodzie błędu doszedłem do tego co jest nie tak.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 07:19   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie tak jak mowi kolega, czym sprawdzales bledy?
warto sprawdzic lepszym sprzetem
musi byc zapisany blad
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
