Stary 15-01-2019, 13:08   #1
siapsiok
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Question Demontaż wlewu paliwa
Jak zabrać się do demontażu wlewu paliwa ?
Po otworzeniu klapki wlewu, jest plastikowy wkręt u góry oraz metalowa śruba która trzyma korek na tym "sznurku".
Powodem jest dostawanie się wody do bagażnika przez wlew paliwa. Nie są to jakieś ogromne ilości, ale z prawej strony w bagażniku widać że spływa z góry po nadkolu i wlatuje do prawej części podłogi bagażnika.
Zauważyłem też że plastikowy wkręt nie do końca dolega, może jest tam z pól milimetra luzu, czy to może być powodem ?
Wersja nadwozia, hatchback
siapsiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 14:09   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Demontaż wlewu paliwa
Mocowanie wlewu jest za wygluszeniem z tamtej strony zaczynasz
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 14:24   #3
siapsiok
Imię: Darek
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Za wygłuszeniem jest linka która otwiera wlew paliwa, nic innego tam nie ma
Stary 15-01-2019, 15:12   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Linkę odpinasz a mechanizm jest na zatrzaskach odbezpieczasz i wpychasz do wewnątrz wlewu, odkrecasz wtręt który jest w środku wlewu i wyciągasz z lewej na prawą stronę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Garbojad ; 15-01-2019 o 15:16 Powód: Nie
Stary 15-01-2019, 15:16   #5
siapsiok
Imię: Darek
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Dziękuje za podpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
