Stary 16-01-2019, 11:53   #1
Janusz1968
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Po wymianie regulatora alternatora błąd komunikacji z alternatorem
W czasie jazdy padł w moim focusie mk3 alternator. Wyłączyły się wszystkie kolejne systemy aż na koniec zgasł. Samochód zaciągnięty na warsztat i po naprawie alternatora focus zwariował.
Podczas skanowania zgłasza błąd komunikacji z alternatorem ,po 45 s zapala się kontrolka ładowania. Na mierniku napięcie ok 14,2 V. (alternator Valeo i taki sam został zastosowany nowy regulator )
Silnik pracuje jak w starym traktorze, na zimno problem z odpaleniem i biała chmura z rury wydechowej . Do 2 tys obrotów ledwo się wkręca, później jakoś nabiera chęci do jazdy ale przy przyspieszaniu słychać zawory i wciąż dymi.
Do tego wskaźnik paliwa i temperatury zawyża wskazania ( na zimnym silniku 70 C ) Przed awarią alternatora Focus chodził jak marzenie .
Może któryś z kolegów spotkał się z podobnym problemem ?
Trzy warsztaty się poddały.
P.S. Czy ktoś z Gdańska byłby w stanie fizycznie zrobić z nim porządek ? (oczywiście nie gratisowo )
Ostatnio edytowane przez Janusz1968 ; 16-01-2019 o 13:17
Janusz1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 12:21   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Po wymianie regulatora alternatora błąd komunikacji z alternatorem
Po pierwsze, czy akumulator został postawiony na nogi ?, po drugie, dawki korekcyjne uleciały razem z tym białym dymem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , dlatego chodzi jak stary C330. Widać, że masz mgliste pojęcie co się dzieje, więc sugeruję poszukać na forum chłopaków w Twoim regionie...podjadą z lapkiem i szybko postawią auto do góry. Jest jeszcze wiele innych rzeczy które trzeba zrobić przy pomocy komputera, ale nie będę o tym pisał, bo na odległość i tak sam nic przy mojej pomocy, czy innych kolegów nie zdziałasz. Pamiętaj - najpierw ma być sprawne aku, potem ktoś kumaty ze sprzętem, a nie pierwszy lepszy zenek z uniwersalnym kabelkiem i kiepskim programem. Powodzenia.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
