#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
C-max 1.6 2011, wolno odbijający pedał sprzęgła. Sprawdzialiśmy z kolegą i natknęliśmy się na pękniety plastik pompy sprzęgła. Czy to może powodować wolniejsze odbijanie pedału sprzęgła? Czy można wymienić sam ten plastik pęknięty czy całą pompę? Czy warto szukać używki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego masz uszkodzona pompę więc nie wiem nad czy sie zastanawiasz? pompa jest do wymiany. nie kupuj używki bo nowa nie jest az tak droga żeby na tym oszczedzać. kupisz uzywke i nie wiesz jak długo pochodzi. chytry dwa razy traci(płaci) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
a w jakim stanie masz sprzęgło? najczesciej przyczyna tej usterki którą opisujesz jest wada wysprzęglika ale w twoim przypadku zacznij od wymiany pompy. |
#3 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Całkiem niedawno właśnie mechanik wymieniał wysprzeglik, tarcze i chyba docisk. Objawy wcześniej przed tym remontem były takie, że na włączonym silniku nie można było zmieniać biegów.
Pytanie czy ten plastik mógł pęknąć po czy przed wymianą. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Mi to peklo samo ot tak. Wciskajac energicznie sprzeglo. Wymienilem sama popke.
#5 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Ok, to w takim razie czy to moze byc - ten pekniety plastik zwiazane z pomalu zwalniajacym sprzeglem. Czy to raczej inna usterka. Zauwazylem, że pedał zwalnia wolniej przy niskiem temperaturze, a szybciej przy wyższej. Myślę żeby wymienić tam też sprężynkę. Pytanie czy to o to chodzi - dlaczego ten pedał tak powoli wraca na swoje miejsce po wciśnięciu...
