Stary 17-01-2019, 09:35   #1
muttley
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0d
Domyślnie Niedziałające spryskiwacze xenonów
Cześć,
Forum przeszukałem, ale nie znalazłem tematu/postu poruszającego ten problem. Mam Grand C-maxa z 2014 z xenonami. Jakiś tydzień temu przestały wysuwać się dysze spryskiwaczy przednich reflektorów. Słychać typowy odgłos pompowania płynu, szyba także jest spryskiwana jednak dysze się nie wysuwają. Czy może to być wina przepalonego bezpiecznika czy coś takiego?
Ostatnio edytowane przez muttley ; 18-01-2019 o 16:09
muttley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 11:47   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Spryskiwacze Xenonów
Spryskiwacze wysuwają się ciśnieniowo, natomiast niezależna pompka do nich ma swój bezpiecznik. Sprawdź czy możesz je wysunąć ręką. Możesz słyszeć pompkę od szyby, a nie od lamp.
Bezpiecznik do spryskiwaczy to F9 - 20A w komorze silnika.
Stary 17-01-2019, 12:56   #3
muttley
Imię: Krzysiek
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0d
Przy spryskiwaniu szyby sprawy mają się następująco:
1. Spryskiwana jest szyba czołowa
2. Po ok. 2 sekundach wysuwają się dysze i spryskują reflektory dwa razy.
Można bez problemu usłyszeć, czy spryskiwana jest szyba czy reflektory - przynajmniej jak dla mnie te dźwięki są do odróżnienia bez większego problemu.
Mówisz żeby spróbować wyciągnąć dysze na siłę? Nic się nie zepsuje/urwie?
Stary 17-01-2019, 13:27   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wiem, że trzeba się starać, aby nie odróżnić dźwięku pompki reflektorów od szyby, bo mam ksenony u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli pompka działa, a dysze nie wysuwają się (widziałeś, że się nie wysuwają?), to może są zapchane? O zamarznięcie nie podejrzewam, bo płyn znika jak ciepłe bułeczki teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziwne jest tylko, że oba naraz przestały działać. Może gdzieś spadł wężyk?
Tak można je wyciągnąć ręcznie i nic się nie stanie. Nie na siłę, tylko z wyczuciem. Ciężko na początku złapać za osłonkę, ale potem idzie lekko. I tak samo lekko, płynnie powinien się schować.
Stary 17-01-2019, 15:40   #5
muttley
Imię: Krzysiek
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0d
Nie działają oba na raz, po powrocie do domu sprawdzę jak się wysuwają. Co do wężyka, to pewnie trzeba się do roboty zabrać od spodu, prawda? Od góry jakoś nie widziałem podejścia.
Stary 17-01-2019, 16:06   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Żadna strata. Swoje spryskiwacze reflektorów wyłączyłem (kablem), bo bardziej skuteczna jest moja dłoń wyposażona w szmatkę i płyn.
Stary 17-01-2019, 16:18   #7
muttley
Imię: Krzysiek
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0d
Pewnie masz rację, że żadna strata, ale nie jestem do końca pewien czy przypadkiem nie leje mi płynu pod maską za każdym razem jak chce spłukać szybę. Szkoda płynu jednym słowem.
Stary 17-01-2019, 20:49   #8
muttley
Imię: Krzysiek
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0d
Sprawdziłem dysze po powrocie do domu. Da się je wyciągnąć ale nie mogę powiedzieć, że wychodzą bez oporu. To po pierwsze. Po drugie, po uruchomieniu spryskiwaczy, oczywiście dysza się nie wysuwa a jak ją wyciągnąłem na siłe to spryskiwacz sam w sobie był suchy.
Jakieś pomysły? wężyk spadł?
Stary 18-01-2019, 11:53   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał muttley Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
spryskiwacze , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
