Stary 18-01-2019, 15:33   #1
sprick
Imię: robert
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: focus
Silnik: 2,0
Domyślnie Trzy lampki (abs, kontrola trakcji, hamulec ręczny)
Witam taka sytuacja .Traci moc i świecą się kontrolki ABS , ręczny i kontrola trakcji po paru sekundach gasną . komuter wyswietla komunikat "Problem z podjazem po gore" i tylko podczas jazdy pod gorke i wzniesienia
Ostatnio edytowane przez sprick ; 18-01-2019 o 15:45 Powód: Trzy lampki (abs, kontrola trakcji, hamulec ręczny)
sprick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 15:38   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Problem z podjazem pod góre
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami Forum:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=145988
Krótki poradnik jak to zrobić:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=258518
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-01-2019, 18:13   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Trzy lampki (abs, kontrola trakcji, hamulec ręczny)
Komunikat jeśli się już wyświetlił, to taki:
"Pomoc podjazdu pod górę niedostp. "
Wynika to z faktu, że masz błąd/problem z hamulcami/ABS/ESP.
W przypadku jakichkolwiek usterek w tym układzie, auto nie pozwoli na skorzystanie z funkcji asysty ruszania pod górkę.
Samochód należy zdiagnozować poprzez zczytanie błędów.
Jeśli posiadasz przewód lub adapter BT, błędy możesz zczytać sam za pomocą Torque lite, Forscana czy innego oprogramowania. Jeśli tego nie posiadasz, to polecam podjechać do zakładu, który diagnozę rozpocznie właśnie od zaczytania kodów błędów.
Prawdopodobne usterki to: uszkodzona pompa ABS, uszkodzony czujnik ABS, bezpiecznik odpowiedzialny za ABS, ECU. Dodatkowe rzeczy do sprawdzenia: nie masz czasami kół/opon w innym rozmiarze niż powinny być?
Niestety bez sprawdzenia błędów, nie ma zbytnio co gdybać co go boli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
