Stary 18-01-2019, 18:21   #1
Andrzejpaulo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Ford
Domyślnie 1.6 Diesel czujnik ciśnienia paliwa do wymiany Jak ?
Witam wszystkich bardzo serdecznie jest to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prowadzę warsztat samochodowy w małej miejscowości przyjechał do mnie dziś klient fodem jak w temacie... po podłączeniu komputera ''obwód C napięcie odniesienia czujnika'' wymieniłem na początek filtr paliwa sprawdziłem zasilania kostki itd... no niestety został mi tylko czujnik ciśnienia paliwa do wymiany wartości rzeczywiste na KTS-550 nie pozostawiają wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu moje pytanie.
Macie Panowie jakiś sposób na wymianę czujnika bez wyciągania silnika ?? lub prosił bym o nakierowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo po podniesieniu to niestety nawet rozrusznika nie wykręcę ale może ktoś coś ??
Andrzejpaulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 19:52   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Ford C-Max 2007 1.6 Diesel
kolego a czemu rozrusznika nie wykręcisz? to nie jest skomplikowane, wymontowanie zajmuje z 15 minut. w czym problem?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 03:27   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 1.6 Diesel czujnik ciśnienia paliwa do wymiany Jak ?
Napisał Andrzejpaulo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktory czujnik na pompie czy na szynie ?
Stary 19-01-2019, 07:34   #4
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
czujnik ciśnienia jest na listwie, trzeba sobie zrobić trochę miejsca i można go odkręcić w brew pozorom nie jest to takie trudne , robiłem taką operację kilka razy , a nawet raz zmieniałem kostkę do tego czujnika. Napisałeś że sprawdziłeś zasilania , błąd konkretnie mówi o zasilaniu czujników to nie mogły się zasilania zgadzać.
Ale zanim zaczniesz wymianę , proponuje odpiąć kostkę z zaworu EGR i zobacz w parametry
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
