Stary 18-01-2019, 18:38   #1
Sloma1920
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Domyślnie Radio nie działa
Witam wszystkich, mam problem z radiem w Fieście MK7 z 2011r. Od jakiegoś czasu, radio się wyłączało i po chwili ponownie włączało. Przy wyłączaniu było słychać dźwięk podobny do przełączania styku przekaźnika tylko dużo głośniej. Dźwięki te było słychać z lewej strony pod kierownicą. Działo się tak sporadycznie przez ok 3 miesiące.
Dziś się już radio nie włączyło, tylko wyświetla się godzina i "Ford audio witamy". Płyt CD nie wciąga, aux też nie działa. Wyświetlacz rano był cały zaparowany przez odwilż. Bezpieczniki odpowiedzialne za radio są sprawne (15, 21).
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? I co znajduje się pod kierownicą co mogło by wydawać te dźwięki?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-01-2019 o 19:08
Sloma1920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 22:37   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: Radio w MK7 nie działa
Kolego co dokładnie oznacza pod kierownicą.
W obudowie zespołu manetek nie masz nic poza stacyjką i zespołem sterowania.
Pod kierownicą masz poduszkę kolanową nad nią zespół elektrycznego wspomagania.
Za poduszką kolanową tylko czujniki na pedałach.
Zasilanie radiem idzie wiązką od środka radia i wchodzi na lewą stronę na wysokości klawiszy wybierania i biegnie za całą obudowę nawiewu do zespołu bezpieczników.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 20:22   #3
Sloma1920
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Napisał Cacodaemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi o okolice poduszki kolanowej.
Stary 29-01-2019, 19:21   #4
Sloma1920
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Domyślnie Odp: Radio nie działa
Podłączyłem się do auta Forscanem i napotkałem 2 błędy:
#1
Moduł: FCDIM Kod: B10BD:13-2B
Kod: B10BD - Przełącznik wielofunkcyjny
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
#2
Moduł: FCDIM Kod: U0193:00-28
Kod: U0193 - Utrata łączności z modułem sterującym A cyfrowego zespołu audio
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
