Stary 19-01-2019, 12:17   #1
Gentelman
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 11
Angry 1.6 tdci nie odpala po wymianie zaworu na pompie
Witam, problem stał się gdy warsztat wymienił filtr paliwa zawór na pompie i czujnik na szynie wtryskowej, a dokładnie przestało auto odpalać. Przed wymianą odpalało normalnie. Warsztat twierdzi że odpowietrzyl układ za pomaca pompki i dalej nic. Stawiają na nie sprawny zawór bądź czujnik (dodam że części nowe, zawór Bosch a czujnik jakiś włoski). Wyskakuje błąd związany z ciśnieniem i nic więcej
. Czy ktoś miał podobny problem. Mechanik chce przekładać na stare graty żeby stwierdzić czy nie części nie są wadliwe. Silnik 1.6 tdci 90km
Gentelman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 14:35   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: 1.6 tdci nie odpala po wymianie zaworu na pompie
Nie zakładaj nowego postu jak w innym piszesz o tym samym.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 10:42   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli pojawia sie blad to konkretnie jaki?
czy a sie go skasowac? odnosze wrazenie ze dotyczy niskiego cisnienia i spowodowal odciecie zasialania wtryskow.
temat poruszany wielokrotnie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 14:15   #4
Gentelman
Model: Mondeo mk3
Postów: 11
Sprawa załatwiona, Ford odpala. Winny był nowy czujnik na szynie. Na starym już jest ok. A nowy zawór zrobił robotę, auto lepiej odpala i nie podszarpuje. Nie wiem czy to co wymieniłem miało wpływ na badaniu emisji co2 wcześniej przekraczałem normę a teraz wszystko wychodzi książkowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
