Stary 19-01-2019, 12:28   #1
SMOK
Imię: Smok
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 18
Domyślnie Wymiana poduszek powietrznych
Witam...
1. Z czym wiąże sie wymiana airbagów? i napinaczy pasów...czy po wystrzeleniu oprócz samej poduszki wymienia się coś jeszcze?? jakieś czujniki kabelki sensory itp??
2. Czy airbagi oferowane na allegro za kilkaset zł są godne zaufania??
3. Czy po wystrzeleniu poduszki bocznej fotela pasazera wymienia się cały fotel??
dzieki pozdrawiam
SMOK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 00:24   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Wymiana poduszek powietrznych
1.
Zależy która poducha poszła. Przy niektórych trzeba zmienić czujke przy innych nie. Napinacze najczęściej mają zintegrowaną czujke.
2.
Wszystko jest godne zaufania jeśli temu ufasz. Jedne są ok inne nie. Jak to w necie.
3.
Sa metody na druta. Wymieniasz poduche i cerujesz fotel. Coś w stylu "panie bierz Pan, igła".
Jak wali boczna to najczęściej mocowanie fotela dostaje w dupe. Jasne można na tym jeździć. Najlepiej z żoną na tym fotelu, do pierwszego dzwonka. Gdzie to się nagle może okazać że fotel razem z pasażerem poleciał w czasoprzestrzen.
Każdy robi jak uważa.
Ja uważam że moje życie jest warte więcej niż kilka setek zaoszczedzonych na dobrą naprawę.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
