19-01-2019, 13:39 | #1 |
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Ford Mondeo
Sync3 - nie uruchamia się po próbie aktualizacji
Dzień dobry,
z uwagi na problem z parowaniem Iphone z moim autem (Mondeo 2018 z Sync 3) poradzono mi aktualizację Sync 3, pobrałem więc ze strony Forda aktualizację (po podaniu numeru VIN) i postępując ściśle z instrukcjami przystąpiłem do aktualizacji, niestety od momentu włożenia pendrive to auta ekran Sync'a wygasł i jest czarny ... Czekałem około 70 minut bez jakiegokolwiek rezultatu, na ten moment przy odpalaniu zapala się logo FORD, jest widoczne przez około 10 sekund a następnie ekran wyświetlacza jest czarny, włącza się tylko kamera cofania... Czy macie jakieś pomysły co mogło się stać? Umówiłem się do ASO ale usłyszałem od razu, że przywrócenie działania SYNC'a będzie płatne. Trudno to zrozumieć bowiem postępowałem ściśle wg. instrukcji a auto jest na gwarancji. Z góry dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-01-2019 o 15:54 |
19-01-2019, 15:52 | #2 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,352
Odp: Sync3 Aktualizacja Problem
Nauka na przyszłość => nie trzeba się było chwalić w ASO, że coś sam "gmerałeś" Trzeba było rżnąć głupa, że samo z siebie przestało działać i żądać naprawy gwarancyjnej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 20-01-2019 o 16:22 |
19-01-2019, 16:42 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Jak widać ludzie mają nieodparte pragnienie uzewnętrznienia swoich tajemnic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
26-01-2019, 21:34 | #4 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Odp: Sync3 - nie uruchamia się po próbie aktualizacji
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
24-04-2019, 13:41 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-07-2014
Model: Ford Mondeo Mk5 automat
Silnik: 2,0 diesel 180km
Ja z kolei po wykonaniu pełnej aktualizacji i ostatnim komunikacie , że "aktualizacja przebiegła pomyślnie i została zakończona" mam przy każdym odpaleniu info na wyświetlaczu , że nadal się aktualizuje (mimo , że pendrive nie jest włożony) i jak wcisnę zamknij już się nie pojawia w trakcie jednego uruchomienia. Przy następnym odpaleniu z ciekawości włożyłem pendrive i po chwili pojawia się komunikat , że aktualizacja została ukończona. Trochę jest to wkurzające bo jeśli nie włożę pendrive to znowu się pojawia o aktualizacji i tak wkoło. Co trzeba zrobić , żeby zakończyć definitywnie aktualizację lub usunąć ten komunikat na stałe. Proszę o rzeczowe porady. z góry dzięki |
24-04-2019, 21:17 | #6 | |
Postów: 17,064
14-05-2019, 10:02 | #7 |
Imię: Radek
Ok reset zrobiony, ale komunikat dalej się pojawia , o tym że trwa aktualzacja. Powinienem teraz zrobić faktycznie od nowa całą procedurę aktualizacji systemu i potem map?
14-05-2019, 13:21 | #8 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
po aktualizacji softu czy map pojawił się komunikat o aktualizacji?
14-05-2019, 13:27 | #9 |
Imię: Radek
Dokładnie taki sam jak przed resetem. Oczywiście pendrive nie jest włożony. Tak samo było przed resetem i widać , że nie pomogło. Pytanie - skoro pojawia się tn komunikat to czy mapy się pobrały? Po aktualizacji wcześniej przed resetem był komunikat o zakończonej poprawnie aktualizacji, ale potem przy każdym odpaleniu ten co widać na zdjęciu
Bump: zdj Bump: zdj Ostatnio edytowane przez Raddek007 ; 14-05-2019 o 13:49 |
14-05-2019, 16:06 | #10 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
sprawdź w systemie czy się zaktualizowały mapy, będziesz miał napisane. Możesz spróbować wykasować raport i jeszcze raz włożyć pendrive
