Stary 19-01-2019, 14:55   #1
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie wypadanie zapłonów/silnik telepie - tylko na benzynie
Czasami też muszę o coś spytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objaw występuje wyłącznie na benzynie, przy czym:
na całkowicie zimnym, dopiero po zejściu z (nie wiem jak to dokładnie nazwać) pierwszej fazy ssania, tj. po kilkuset metrach dostaje zadyszki, do 3 tys. obrotów ledwo jedzie, przy ruszaniu potrafi zgasnąć.
na rozgrzanym jedzie się normalnie, chociaż na gaz reaguje słabiej niż na LPG,
ale silnik ewidentnie wibruje i jest to wyczuwalne nawet w kabinie, a zdecydowanie odczuwalne przy przełączaniu rodzaju paliwa.
"Check" nie świeci się, przy czym czasami zgłasza wypadanie zapłonów na trzecim cylindrze (czasami, bo objaw jest nawet jak błędu nie ma).
Takie "bzdety", jak luzy i kompresja w normie, sprawdzane regularnie. Filtr paliwa wymieniłem. Świece i przewody WN świeże.
Jeszcze raz podkreślam, że na LPG wszystko idealnie. Niedawno AFR na A2.
Teraz pytanie, co dalej diagnozować?
Pompa? Mi wydaje się, że nie.
W końcu i przy ssaniu i przy wysokich obrotach
paliwa daje tyle ile trzeba. A rezerwę widziała ostatni raz 13 lat temu,
jak wyjeżdżałem z salonu.
Wtryski? Awarię jednego sugeruje błąd na jednym, tym samym cylindrze.
Tylko czy one w ogóle padają?
Coś innego?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 08:12   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: wypadanie zapłonów/silnik telepie - tylko na benzynie
Dostaje zadyszki, czyli pracuje płynnie ale mocy nie ma, czyli ty mu w gaz a on muł jak by turbina nie działała, ale płynnie, czy czuć szarpania ( wypadanie zapłonów)
Czy raczej ty mu w gaz, a on zgasł, a odpuszczając pedał gazu jedzie jak by lepiej?
Na wolnych chodzi równo kiedykolwiek (ciepły zimny) czy drży, a chodzi ok tylko na gazie?
Po rozgrzaniu chodzi ok czy prawie ok...
Na postoju wkręca sie płynnie na obroty? co sie dzieje przy gwałtownym dodaniu gazu na postoju?
Co się dzieje przy jeżdzie z dużym obciążeniem (4 bieg przy 40 i pedał gazu w podłoge, wypadnie zapłon)
Jak się ma filtr paliwa?
Pompa paliwa nie dawała by rady na wysokich obrotach
Wtryski czasem padały bardzo czasem, czasem sterowniki.
Tylko raczej jak wtrysk padnie to już na amen a nie tak trochę tak a trochę dobrze.
Jeśli jesteś na 10000000% pewien że na LPG jest zupełnie ok, to na szczęście dużo możliwości nie masz. Pompa, filtr, wtryski.
Nie wiem jaką masz instalacje gazową, ale w niektórych jest możliwość sewisowo przełączania pojedynczych wtrysków. Wtedy puszczasz ten jeden podejrzany na gaz reszta na Pb i testujesz czy auto dalej ma muła.
Stary 21-01-2019, 18:41   #3
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Dzięki za odpowiedź!
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się jeszcze wstrzymam z odpowiedzią, bo chcę mieć więcej prób na zimno, a jadąc do/z pracy w gęstym ruchu nie mam jak próbować.
Ja napiszę, że prawie ok, chociaż większość różnicy by nie zauważyła.
No to można wiele razy próbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to obserwowałem sobie od kilku tygodni. Różnica jest zdecydowana i powtarzalna tzn. po pierwsze na LPG reaguje bez zwłoki (po prostu żwawiej), a na NoPB z odczuwalną zwłoką (jakiś czas temu wręcz z zadławieniem, ale teraz ono ustało). Dziś spróbowałem jeszcze inaczej tzn. gdzie dojdzie wskazówka przy takim samym bardzo szybkim depnięciu do oporu (prób kilkadziesiąt): na LPG 1500 obrotów, na NoPB 1300-1350. Zawsze niżej.
Częste przełączanie zwróciło moją uwagę jeszcze na brak płynności przy przejściu z LPG na NoPB. Jest to wahnięcie może o 50 obrotów, ale w drugą stronę absolutnie nie występujące.
Dziś kilkanaście prób. Efekt widoczny dopiero z poziomu ~1200 obrotów, trochę poniżej 40 km/h. No i jest różnica - na LPG nawet się nie zadławi, tylko kręci cierpliwie jakby czekał na turbinę. Na NoPB ewidentne szarpnięcia, jak przy wypadaniu.
Jak w treści ;-) tzn. świeży. No powiedzmy, że ma te 5 tys., bo wymieniłem, jak objawy się zaczęły, ale to nic nie dało.
Jeśli jesteś na 10000000% pewien że na LPG jest zupełnie ok...
Najmniejszych. Inaczej nawet bym głowy nie zawracał.
Compact. Jest ta opcja. Zainwestuję albo w kabelek, albo we wtryski (które są dość tanie).
Chociaż chyba jeszcze spróbuję zalać nowy bak jakiejś dobrej NoPB, tylko bardzo mało mi benzyny schodzi i ciężko wyjeździć. A jakość paliwa też wolałbym wyeliminować.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź. Jeśli do czegoś dojdę dam znać.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 21-01-2019 o 18:45
Stary 21-01-2019, 20:59   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
wtryski kumpel ma ok 70zł 4 szt,
zobacz jeszcze podciśnienia, odpowietrzenie kolektor pokrywa zaworów ITP czy nie ssie lewizny
Stary 26-01-2019, 13:28   #5
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Dzięki za tą sugestię, bo jestem o krok dalej.
Ustawiałem po kolei kombinacje 3 wtryski na gaz, 1 na benzynę.
Pierwszy i czwarty benzynowy są w porządku, natomiast przy włączaniu drugiego albo trzeciego silnik natychmiast dostaje wibracji.
Jak się zrobi cieplej biorę się za wtryski.
Stary 09-03-2019, 14:42   #6
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Problem rozwiązany. Jeszcze raz dzięki wcześniejsze sugestie.
Wymiana wtrysków na początku nic nie dała, chociaż jak widać na zdjęciach wtryski nr 2 i 3 (co zgadza się z wcześniejszą diagnozą) mogły już domagać się co najmniej czyszczenia.
Lekko wkurzony zacząłem już zbierać manele, ale zacząłem jeszcze sprawdzać wtyczki i okazało się, że po dociśnięciu drugiej silnik wchodził w tryb aksamitnej pracy.
Wtyczkom trzeba bardzo pomóc w złapaniu wszystkich zatrzasków, bo zahaczają one o rant pokrywy zaworów.
Ciężko powiedzieć na ile to poluzowane wtyczki (ostatnio mechanik zrzucał dekiel do mierzenia luzów), a na ile same wtryski, ale ważne, że zrobione.
Zamknęło się w 42 zł (zaryzykowałem najtańszą listwę z Allegro, chociaż jeszcze taniej można kupić pojedyncze, w tym 2 zł za 4 oringi)
PS. Tak mnie to wkurzało, że... poszedłem do salonu i kupiłem Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wtryski_1.jpg (87.0 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtryski_2.jpg (91.4 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FFIII.jpg (54.2 KB, 45 wyświetleń)
Stary 10-03-2019, 13:17   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Cieszę się i ja, że problem rozwiązany.Auto bardzo pierwsza klasa.
pozdrawiam
Stary 13-03-2019, 10:11   #8
turbosprite
Cześć, w sumie 2 tyg temu przerabiałem ten sam problem. Silnik na zimnym (na benzynie) póki nie osiągnął temp telepał oraz gasł podczas toczenia
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 19:13
Stary 13-03-2019, 17:07   #9
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
W Suzuki przy wypadaniu zapłonu miałem 2 gniazda zaworowe wypalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 20:44   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał turbosprite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zczytałem kod i niby zbyt bogata mieszanka na I cylindrze.
A jaki kod odczytałeś, i jak to stwierdziłeś?
System OBD nie jest w stanie stwierdzić na którym cylindrze ma zbyt bogata mieszankę. Podaje Banki tylko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
