Stary 19-01-2019, 19:56   #1
Eklo
Zarejestrowany: 27-09-2018
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Domyślnie Awaria zamka w tylnych drzwiach
Hej,
Zauważyłem ostatnio, że w mojej foczce mk1 centralny zamek nie zamyka tylnych drzwi od kierowcy. Dodam jeszcze, że od wewnątrz też ich zamknąć nie mogę (nie da się wcisnąć tego przycisku w drzwiach). Co może być powodem? W zamku jak się przestawi l śrubokrętem zapadke (nie wiem czy tak to się nazywa) to wydaje się że działa.
Wielkie dzięki za nakierowanie gdzie szukać problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Eklo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 21:52   #2
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie Odp: Awaria zamka w tylnych drzwiach
Trzeba ściągnąć tapicerkę i sprawdzić...
Zobacz czy cięgna się nie wygięły.Tyle że z tego co opisałeś raczej poszukaj zamka na szrocie...
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
