Stary 20-01-2019, 11:49   #1
karolaga
Imię: Karol
Zarejestrowany: 11-09-2013
Silnik: TDDI
Domyślnie TDDI 1.8 nie odpala
Silnik po zgaszeniu ponownie nie odpalił, rozrusznik normalnie kręci, wszystkie kontrolki tak jak przy sprawnym aucie, sugestia mechanika na 99 % pompa , raczej sterownik, mechanik od sterowników informuje że mam dostarczyć sterownik, ale jak sie okazuje nie mam mozliwości odkręcenia ktoś używał nie właściwego torexa, i zniszczył śrubę brak możliwości odkręcenia,
Wymontowuje pompę, kupuje używaną od sprawnego auta o tym samym symbolu końcówka 006, zostaje zresetowane imo, montuje zgodnie z instrukcją, silnik kręci lecz nie odpala, odcinam oryginalny sterownik i do sprawdzenie okazuje sie że wszystko sprawne, nie ma co naprawiać, odkręcam przewody przy wtryskiwaczach paliwo leci, prąd do sterownika dochodzi, zawór też pracuje, ale silnik nadal nie odpala. Nie bardzo wiem co dalej można sprawdzić.
karolaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 12:49   #2
camre
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Odp: TDDI 1.8 nie odpala
Szkoda, że od razu nie obciąłeś oryginalnego do sprawdzenia.
W sumie się na tym nie znam, ale może podłączyć oryginalny sterownik do nowej pompy? Może imo go nadal blokuje.
Ale niech się wypowie ktos bardziej kumaty
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
camre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 13:32   #3
karolaga
Imię: Karol
Silnik: TDDI
Napisał camre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnego nie można było odkręcić 2 małe śrubki do której przykręcona była taśma, jedna obtoczona ktoś używał nieprawidłowego torexa, druga ukręcona, i tak by nie można zamontować sterownika,
Stary 20-01-2019, 21:29   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A wpadł ktoś na to by błędy odczytać na komputerze?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 22:13   #5
camre
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie to nie pytałem autora bo to chyba podstawa we współczesnych samochodach.
Stary 21-01-2019, 09:39   #6
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Może i podstawa, ale ani słowa o tym jakie błedy można było (?) odczytać. A w takich sytuacjach zawsze jakieś są.
Stary 31-01-2019, 07:16   #7
karolaga
Imię: Karol
Silnik: TDDI
Elektryk podłączył komputer błędów brak,
Stary 31-01-2019, 07:49   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał karolaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnie to może być z komputerami elektryka/mechanika. U mnie po zapchaniu się DPF'a ja odczytałem błędy laptopem i z zapisanymi na kartce ich numerami pojechałem do fachowca od wycinki DPF'a. Jego podejście wyglądało na bardzo rzetelne bo chciał się upewnić co do błędów i sensu wycinania DPF'a. Podłączał 3 różne firmowe sprzęty i na żadnym błędów nie było. Z powątpiewaniem pytał mnie, a co ja takiego podłączałem, że widziałem te błędy? Przez mój upór podłączył 4 sprzęt o o dziwo odczytał błędy o zapchanym DPF'ie i go wyciął.
Zaś kiedy pokazał się komunikat "usterka układu silnika" co było spowodowane niskim poziomem płynu do DPF'a ( wyciętego) komputer mechanika nic nie pokazał i skierował mnie do elektryka. Może po prostu część z nich nie do końca potrafi się nimi posługiwać?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 31-01-2019 o 07:53
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 13:21   #9
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zmień elektryka.
Stary 04-01-2021, 10:20   #10
Veq..!
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Focus mk1 nie odpala
Witam mam problem z focus mk1 1.8 tddi
Podczas jazdy samochód zgasł i nie chciał już zapalić
Akumlator i cała elektryka działa
Kompresja jest paliwo dochodzi bezpieczniki wszystkie są dobre
Czytałem o czujniku polozenia wału Ale też wydaje się być okej
Proszę o pomoc
Veq..! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
