Stary 21-01-2019, 16:51   #1
Kamilz1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Szukam
Silnik: Szukam
Domyślnie komunikat awaria silnika - Delphi dcm3.5
Witam Wszystkich, dobry znajomy ma problem z Fordem Galaxy 2010 rok - WF0MXXGBWMAR05677- diesel - po zapłonie wyskakuje usterka silnika na czerwono - auto nie odpala - mam tester diagnostyczny Wow i Abrites - tak wiem 😉, że pewnie potrzebny tester typowo do Forda - ale jeden i drugi nie łączy się ze sterownikiem silnika - bezpieczniki są sprawdzone i są ok - przekaźnik od silnika zamieniony i to samo - po spięciu go "na krótko" podaje zasilanie na sterownik i samochód odpala - tyle stwierdziłem na dzień dzisiejszy - stawiam na wiązkę - zasilanie sterownika - lub sam sterownik silnika(może ten modul z bezpiecznikami) - nie znam się zupełnie na Fordzie , ale w większości aut pewnie jest podobnie 😉- niestety po rozebraniu nadkola lewego gdzie jest sterownik - chce pomierzyć napięcie zasilania na sprzęgłach-wtykach sterownika, żeby wykluczyć jego awarię - napotkałem na problem bo mam schemat sterownika Siemens, a tu 😕 jest Delphi dcm3.5 - może ktoś poratuje przyporządkowaniem pinów zasilających na wtykach? ☺️Może ktoś już walczył z takim problemem i coś podpowie ?
Kamilz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 18:29   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Galaxy 2010 - komunikat awaria silnika - Delphi dcm3.5
Tam leci woda z podszybia na cala puszke przekaznikow i wiazke elekteyczna i wszystko zalewa, do tego sterownik jest w zbiorniczku plynu od sprwyskiwaczy tak ze najlepiej bedzie sciagnac zderzak i rozebrac wszystko i posprawdzac co i jak.
Jezeli to pomoze to mam taka wiazke w garazu wciaz podpieta do silnika
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 08:23   #3
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: komunikat awaria silnika - Delphi dcm3.5
Zerknij na to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DCM3.5 Ford Pinout for share
Hi all, i share pinout to test on table by obd.
C CONNECTOR (BLACK):
PIN 2,5 (+12V)
PIN 3,4,53 (NEGATIVE)
PIN 52 (CAN L)
PIN 40 (CAN H)
B CONNECTOR (GREY):
PIN C1 (IGNITION +12V)
sprawdzaj te piny zasilające.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
