Stary 27-01-2019, 11:46   #1
morganus
Zarejestrowany: 02-11-2017
Silnik: 1,6
Domyślnie Sync - brak możliwości sparowania urządzenia
Cześć.
Kilka dni temu całkowicie rozładował mi się akumulator. Wszystko byłoby ok gdyby nie fakt, że po ponownym naładowaniu i uruchomieniu auta nie ma możliwości podłączenia telefonu do SYNCa. Na wyświetlaczu widzę jakby cały czas aplikacja była sparowana z telefonem (widzę poziom naładowania baterii i kreseczki mocy sygnału GPS). Wejście do menu SYNCa jest niemożliwe. Po wybraniu SYNC i wciskaniu przycisku OK nic się nie dzieje.
Ktoś miał podobny problem? Jak zresetować SYNCa żeby utracił połączenie, które trzyma, a którego nie ma?
morganus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 13:37   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,377
Domyślnie Odp: Sync - brak możliwości sparowania urządzenia
1) W menu radia powinna być opcja RESET GŁÓWNY
Dodatkowo - usuń parowanie w telefonie
2) Podłączyć się pod komputer i zobaczyć
- czy nie ma błędów
- czy jest poprawna konfiguracja radia i modułu BT
3) W ostateczności - zakup modułu Sync 1.1 i dogranie polskiego lektora
(koszt modułu to ok. 55zł)
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg reset02.jpg (36.0 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-01-2019 o 14:04
Stary 04-11-2019, 17:21   #3
morganus
Silnik: 1,6
Trochę z opóźnieniem, ale podam rozwiązanie dla potomnych. Nic nie udało się zrobić poziomu menu na wyświetlaczu. Żadna opcja SYNC nie wchodziła. Sprawę rozwiązało jeszcze raz rozłączenie akumulatora na 15 minut. Po podłączeniu okazało się, że wszystko się zresetowało i ponownie można było podłączyć dowolny telefon. Dziękuję za zainteresowanie i rady w wątku.
Stary 06-11-2019, 17:16   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Czyli twardy reset Sync. Można też wyjąć bezpiecznik od Synca.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:11.
