#1 |
![]() Imię: AUTOSOLT Stefan
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: FUSION
Silnik: 1,4
Witam nie znalazłem postu dotyczącego wymiany nagrzewnicy Fusion 1,4,
Czy ktoś już to wymieniał OK Wymieniłem a poniżej opis od montażu czytaj odwrotnie będzie OK FORD FUSION Montaż demontaż nagrzewnicy 1, Włożyć nowa nagrzewnice najpierw rurki w otwory później na plastyku wsunąć w obudowę okleić taśmą 2, Przykrywka plastykowa o nr 2 szt wkręty 3, Nałożyć króćce plastykowe połączyć węzę i napełnić płynem 4, Plastykowe prowadzenie przykręcić 5, Wymienić wkład filtra pyłkowego i przykręcić 6, Pedał gazu zamocować M06 x3 szt 7, Nałożyć kokpit UWAGA przewód poduszki pasażera za wspornikiem ;wtyczka klapy tylnej ;wtyczka włącznika głównego; wtyczka licznika ; wtyczka radia; antena, wtyczka klima; spr wtyczki ogrzewania szyby przedniej lewa i prawa strona ; gniazdo OBD 8, Mocowanie lewej strony M06 + 3 x wkręty =4 Mocowanie prawej strony M06 + 4 x wkręty =5 Mocowanie za licznikiem M06 x1 =1 Mocowanie wspornika za schowkiem M06x3 =3 Mocowanie na środku 2 x wkręty =2 Razem mocowań kokpitu 15 9, Mocowanie osłon prawej i lewej na wkręty x2 =4 10, Mocowanie prawego i lewego wspornika na śruby M08 x2 = 4 11, Wmontowanie licznika wkręty x2 pamiętać wtyczka 12, UWAGA przed zamontowaniem kierownicy sprawdź ustawienie taśmy Mi wyszło w lewo 3 i trochę a w prawo 2 i trochę tak zostawiam 13, Mocujemy przełącznik kierunkowskazów i wycieraczek oczywiście wtyczki x2 14, Sprężyna + wkładamy kierownice i dokręcamy 60Nm Poduszka kierowcy wtyczka czarna masa + żółta poduszka 15, Osłona górna kierownicy 1 wkręt z lewej strony Osłona dolna kierownicy 3 wkręty od spodu 16, Konsola radia UWAGA Linke temp przekładamy pomiędzy obudowa a wspornikiem wciskamy moc pancerza oraz oczko na ośkę Wtyczka dmuchawy i A/C Przewody radia i antena oraz awaryjnych nad obudowa na dole wsuwamy i mocujemy na 4 wkręty oraz 1 wkręt pośrodku Demontaż radia 5000 lub tej serii wkładamy 4 blaszki ząbkami do wew i odchylamy na zew wyciągając radio 17, Osłona dolna z lewej strony mocowanie na 5 wkrętów 18, Osłona lewarka długa moc na wkręty x2 przód oraz tył x1 oraz x2 plastyk wcisk Nasadka wciskamy Następna nasadka okrągła wcisk Osłony zew le+pr dolne x2 wcisk 19, Nałożyć plastyk redukcyjny na wlot pow pod maska moc M06 x5 20, Nałożyć na ta redukcje kierownice powietrza zasysanego 4 wkrety 21, Nałożyć podszybie plastykowe moc na 2x kolki plastyk na końcach po lewej i prawej stronie plastykowe wstawki wyciskowe 22, Zamontować ramiona wycieraczek Ostatnio edytowane przez Autosolt ; 04-02-2019 o 07:17 Powód: brak danych na forum |
#2 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Czy masz jakiś powód, żeby to wymieniać?
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
No raczej
Skoro pytaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
Model: FUSION
Silnik: 1,4
jest wyciek
Dla ciekawości udało się zdemontować nasadki plastykowe "szybkozłaczki " przewodów wodnych do nagrzewnicy. Udało się wyjąc radio 6000 oraz panel sterowania ogrzewaniem, wszędzie problemy. Mam odkręcone 2 wkręty moc licznika ale nie idzie go wyjąc -licznik Mam już prawie odkręcone wszystkie śruby tak mi się zdaje od kokpitu ale rusza się tylko ok 2 centymetry i więcej nic. Przejrzałem już FORA ale nic nie ma |
#5 | |
Model: FUSION
Silnik: 1,4
Odp: Demontaż zegarów fiesta po FL Na górze nie ma żadnej śruby ani zaślepi. Zegary trzymane są taką sprężystą blaszką opierającą się o zęby na górze obudowy - widoczne na poniższej fotce. Pomiędzy zegary a "daszek", na środku zegarów trzeba wcisnąć kawałek cienkiego i sztywnego plastiku (pasek długości ok. 15cm i szerokości 3-4cm) wyciętego z jakieś butelki po chemii gospodarczej lub czegokolwiek innego. Wtedy górna blokada puści i zegary wyjdą. Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Re: demontaz kierownicy 1. Ściągnij górną plastikową pokrywę kolumny kierownicy (2 zatrzaski od przodu, między obudową a kierownicą, trzeba skręcić kierownicę) 2. Teraz ustaw kierownice do jazdy na wprost i wyciągnij airbag. Górna tylnia część kierownicy powinna mieć w miejscu (za 15 trzecia) 2 otwory zwalniające zatrzask airbagu ? trzeba tam wsadzić cienki śrubokręt 3. Demontaż airbagu ? pociągnij górę do siebie, a dół pchaj do góry (nie ciąg) 4. Odłącz uziemienie (osobny 1 kabel), odłącz kostkę airbagu. 5. Odkręć śrubę i masz kierownicę __________________ If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee Nadal nie wymieniona Ostatnio edytowane przez Autosolt ; 30-01-2019 o 07:24 Powód: nadal nie wymieniona |
| Tagi |
| fusion , nagrzewnica , wymiana |
