Stary 29-01-2019, 09:37   #1
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 48
Domyślnie Czujnik natężenia prądu akumulatora
Zauważyłem że funkcja start-stop nie działa, oraz webasto nie odpala bo ciągle low energy. Ładowanie 14,5 v, nowy akumulator zainstalowany i zrobiona adaptacja. Odcinki między uruchomieniami są długie. Po podłączeniu kompa wyskoczyło mi to:
Kod: B1438 - Czujnik natężenia prądu akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki modulacji częstotliwości / modulacji szerokości impulsu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Gdzie się to znajduje i jak wygląda bym mógł to sprawdzić czy wymienić?
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 13:28   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Czujnik natężenia prądu akumulatora
Może ten akumulator jest uszkodzony i takie cuda się dzieją , podjedź do kogoś z testerem akumulatorów niech ci zrobi test
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 13:40   #3
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 94
Czym robiłeś reset BMS? Grzebałeś coś w ustawieniach "układ monitorowania baterii"?
Jak sprawdzałem w Forscanie stan naładowania aku to przy okazji rzucił mi się w oczy parametr " układ monitorowania akumulatora" Disable (wył.). Sprawdziłem co będzie jak go włączę i właśnie wtedy o ile dobrze pamiętam wywalało błąd: Kod: B1438 - Czujnik natężenia prądu akumulatora. Pewny już nie jestem ale na pewno wywaliło podobny błąd. Zostawiłem zatem wyłączony i jest ok. Pytałem innych użytkowników MK5 i mają również tą funkcję "Disable"
Bump: Jeszcze znalazłem taki temat, jest tam pdf z tym jak zdiagnozować ten czujnik co prawda w F150 ale podobnie pewnie jest.
https://www.f150forum.com/f118/forscan-software-enable-disable-features-your-truck-348987/index1586/
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 29-01-2019 o 13:52
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 14:40   #4
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 48
Robiłem reset modułu bateri. Układ monitorowania był włączony i taki został nie zmieniałem tego ani żadnych innych ustawień oprócz wyboru akumulatora bo był zły.
Stary 29-01-2019, 17:12   #5
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 94
Typ akumulatora masz dobry? Agm? Efb? Pojemność? Jeszcze jest taka dodatkowa wtyczka na klemie alumulatora masz to wpięte?
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 29-01-2019 o 17:16
Stary 29-01-2019, 18:40   #6
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 48
Akumulator EFB 75Ah dokładnie taki sam co był wcześnie założony. Wtyczka taka mała jest wpięta. Wyłączyłem monitorowanie akumulatora, błąd znikł i zobaczymy, ale pewnie to ma jakiś cel. Jak wszedłem w monitorowanie akumulatora to mi wyświetla cały czas 100% że jest naładowany 0 Amper poboru prądu , raczej dane nie prawdziwe tylko napięcie było 14,5 V
Stary 30-01-2019, 14:48   #7
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 48
Wyłączyłem monitorowanie i zrobiłem znowu reset. Pokazuje naładowanie akumulatora 96 % a prąd spada stopniowo w ciągu 20 min do 1-0 A, chyba jest ok ale nie wiem czy to się nie odbije na czymś innym.
Stary 30-01-2019, 17:53   #8
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 94
Pisałem dzisiaj z gościem ,wymieniał aku w aso na nowy. Przy okazji zaktualizowali mu jakiś soft bo niby "czujnik monitorowania akumulatora był zawieszony".
Może u nas ten sam problem?
Czyli nadal układ monitorowania masz wyłączony?
Stary 30-01-2019, 19:13   #9
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 48
Tak mam wyłączony ale nie wiem czy to jest dobre.
Stary 21-02-2019, 22:14   #10
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Mam ten sam błąd bo wymianie akumulatora i resecie BMS
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
