27-08-2017, 08:55 | #1 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-01-2017
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci
Odczyt błedu parktronik
witam kolegów, mam problem z parktronikiem ponieważ w pewnym momencie przestał działać, po wrzuceniu biegu wstecznego jest krótki sygnał (tylko z buzzera spod licznika) i 6 mrugnięć kontrolki tylnego buzzera wogóle nie słychać. Pierwsza myśl uszkodzony czujnik, wiec zakupiłem nowy podmieniłem w każde miejsce i nic dalej. Wiązka z tyłu sprawdzona i działa. Podłączenie do komputera (DELPHI) pokazało taki błąd. B1B52 tylny sygnał dźwiękowy, elektryczny , bieżący. Mam pytanie co to może być, tylni buzzer powinien piszczeć po wrzuceniu wstecznego ? Czy to on może być uszkodzony ? Koledzy macie jakiś pomysł? Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
27-08-2017, 10:47 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Odczyt błedu parktronik
Pz błędu wynika ze jest uszkodzony tylny buzzer.
29-01-2019, 15:54 | #3 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
B1B52 - Tylny brzęczyk. Gdzie?
dziś przestał mi działać parktronik. Po szybkiej diagnostyce kod błędu: B1B52 - tylny brzęczyk. Pytanie gdzie znajdę tylni buzzer w mk4 fl kombi? |
29-01-2019, 18:44 | #4 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: B1B52 - Tylny brzęczyk. Gdzie?
W okolicach lampki tylnej w podsufitce. Chyba że masz radio Sony.
29-01-2019, 18:51 | #5 |
Postów: 251
Mam NXa. Czyli lampkę wybeszyć i tam szukać?
29-01-2019, 21:47 | #6 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Od 09.2008 głośnik montowali jakieś 10cm przed tylną lampką w podsufitce.
Jak wyjmiesz lampkę to powinieneś palcami dosięgnąć do buzzera. Jeśli nie dasz rady to trzeba zrzucić całą podsufitkę.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-01-2019 o 21:50 |
28-02-2019, 09:14 | #7 |
Postów: 251
Dzięki. Głośnik wymieniony..znajduje się w bliskich okolicach tylnej lampki. Dzięki piękne za naprowadzenie.
04-11-2020, 17:13 | #8 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-08-2020
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Mondeo MK4 lift Tylny brzęczyk parkowania
Witam szanownych kolegów. Panowie mam problem. Wywala mi parktronik, i forscan pokazuje mi błąd B1B52( tylny brzęczyk).
Objawy są takie że jak zasłaniam przednie czujniki parkowania to przedni brzęczyk reaguje na wszystkie. Natomiast jak zakrywam jakikolwiek tylni to wywala błąd i parktronik się wyłącza. Gdzie dokładnie znajde ten brzęczyk. Wiem że pod jakąś osłoną. Moja maszyna jest w wersji kombi. Ma ktoś jakieś zdjęcia położenia tego brzęczyka? |
04-11-2020, 17:47 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Odp: Mondeo MK4 lift Tylny brzęczyk parkowania
To polift , więc zaczął bym szukać w podsufitce przy lampce przestrzeni pasażerskiej z tyłu .
05-11-2020, 10:54 | #10 |
Imię: Jerzy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Dzięki Panowie. Rzeczywiście głośniczek był w okolicy lampki podsufitowej tylnej przestrzeni pasażerskiej. I jednak komputer się nie myli, głośniczek jest martwy...
