Stary 01-02-2019, 22:23   #1
kowal1X2
Zarejestrowany: 01-02-2019
Model: C-max
Silnik: 18
Domyślnie Nie odpala brak reakcji na kluczyk
Witam. Mam problem z odpaleniem. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji. Czasami jak energicznie przekręcę kluczyk w stacyjce to na chwilę rozrusznik zakręci (około 1s.) Czy to może być wina kostki w stacyjce ?
Jak to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez kowal1X2 ; 01-02-2019 o 23:03
kowal1X2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 15:54   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Nie odpala brak reakcji na kluczyk
Akumulator powinien mieć 12,5 V
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 16:27   #3
kowal1X2
Model: C-max
Silnik: 18
Akumulator jest nowy. Rozrusznik też bo jak podaję zwieram styki przekaźnika R13 to kręci. Na przekaźniku + 12V jest natomiast brakuje - . A to już jest z komputera. Co zauważyłem dioda od immobilizera świeci ciągle a po jednej minucie wyświetla błąd 23. Coś z kluczykami ?
Stary 02-02-2019, 17:24   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Immobilajzer szwankuje?
Stary 02-02-2019, 17:43   #5
kowal1X2
Model: C-max
Silnik: 18
No właśnie nie wiem. Auto długo stało nie użytkowane może jakieś połączenia ? Jak jest połączony licznik z ECU ?
Stary 04-02-2019, 19:17   #6
mazik1
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Witam. W swoim autku od paru dni mam to samo.Jeżdżę nim co dzień ale raczej krótkie trasy. Obecnie stoi pod chmurką. Wydaje mi się że ma na to wpływ niskia temperatura ale oczywiście nie jestem pewien. Odpalał mi dopiero jak energicznie szybko przekręciłem kluczyk do tyłu i tak samo do przodu. Czy akurat to pozwalało mu odpalić też nie wiem na 100%. Na razie miałem tak chyba z pięć razy.Akumulator naładowany, nowy. Ładowanie ok. Ciort wie o co chodzi.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 14:48   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Jad dlugo auto stalo moze sie kluczyk rozkodował czy cos.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 19:35   #8
mazik1
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Chyba tu nie chodzi o rozkodowanie kluczyka. Obecnie autko odpala bez uwag. problemy miał o późnych godzinach po około 16 h bezczynności na dworze, przy niskich temperaturach. Chyba jak zwykle elektronika szwankuje. A odnaleźć winowajcę to wielka sztuka.
Stary 05-02-2019, 21:50   #9
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
przekręć kluczyk do końca,jakbyś odpalał,i tak trzymając poruszaj nim,góra,dół,cały czas w pozycji odpalania,jak coś zaskoczy,będzie łapać,to kostka stacyjki do wymiany
§23
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 09:35   #10
mazik1
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Ok dirty.73. Sprawdzimy to jak nie będzie chciał zaskoczyć. Puki co jest ok. Kowal1x2 a co u ciebie z tym kluczykiem?. Czy obcykałeś już o co chodzi?
rozrusznik nie kręci , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
